Вывод марки авто в списке объектов мониторинга
Тема: Вывод марки авто в списке объектов мониторинга
Клиент выразил желание видеть марку авто.
Предложили использовать пользовательское произвольное поле в свойствах объекта.
Но он хочет видеть его и при выводе списка объектов мониторинга, например после имени объекта.
Сейчас мы в имени объекта отражаем и госномер и марку машины.
Предлагаю сделать возможность выводить произвольное поле объекта в списке. С возможностью сортировки.
Тогда можно будет отсортировать список например по марке авто, или по госномеру.
KazInterSoft - www.soft.kz
Re: Вывод марки авто в списке объектов мониторинга
+1
Александр Кушниренко
Компания Скай Телеком
kazintersoft
А ведь можно группы объектов создать по маркам или по моделям. Каждый объект может присутствовать в нескольких группах. Тогда в имени объекта будет госномер, а в группе -марка авто (например "Камаз").
Затем делается отчет по группе "камаз". Так не устроит клиента?
Александр Сорокин, АГРОштурман.РФ
Wialon Agro - система мониторинга с/х техники и полей.
Нам "произвольных полей" хватает! Когда много то группа "камаз", как говорил Александр!
Большие возможности  Wialon
на YouTube канале "Виалон СУшка"  https://goo.gl/K9Ep6k
Регистрация на Wialon Hosting: https://reg.wialon.su/?what=reg
Бесплатная CRM+конструктор сайтов, интернет-магазин, сквозная аналитика https://clck.ru/ErivE
ASorokin пишет:
kazintersoft
Поздно отвечаю, поскольку не приходят сообщения по почте, хотя я вроде подписался на ветку.
Мы так и сделали, создали группы по требуемым параметрам.
Минусы этого способа - если включили отображение нескольких групп, то на карте не поймешь к какой группе относится объект. Хотя в списке будет видно, в какой группе он находится.
В произвольные поля тоже добавили нужные.
Минусы произвольного поля - нужно навести мышку на объект, чтобы увидеть значение поля.
А вот если бы значение произвольного поля можно было бы сразу выдать в списке объектов мониторинга, например после имени объекта, а еще бы и выводилось на карте вместе с именем, то это было бы удобно.
Например, в списке объектов мониторинга была бы такая строка
Имя объекта   Значение произвольного поля N  Значение произвольного поля K (ну а дальше стандартные значки)
Или так
Имя         Марка      Город
z123kkm   Камаз      Астана  (ну а дальше стандартные значки)
И если можно было бы сортировать по этим полям.
Размечтался одним словом.
Сортировать можно после экспорта в ексель
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
(04/12/2011 20:05:58 отредактировано kazintersoft)
Denis пишет:
Согласен. Но речь идет об онлайн мониторинге.
Разве не удобно вывести все авто в списке мониторинга и отсортировать по марке?
Или по типу автотранспорта.
В настоящее время можно отсортировать только по имени объекта, помимо сортировки по актуальности и т.п.
Подготовил картинку, как это бы выглядело.
Пока готовил картинку стало ясно, что вывод значения произвольного поля в список объектов мониторинга будет проблемным, так как набор этих полей у каждого объекта свой. Нужно будет вводить новое обязательное поле для всех объектов, например "тип объекта"
(05/12/2011 21:47:43 отредактировано ASorokin)
Я подумал и хочу поддержать kazintersoft. Предложение хорошее.
Предлагаю по-серьезнее изменить интерфейс Виалона и дать пользователю возможность самостоятельно выбирать, какие параметры Объекта нужно выводить в списке во вкладке Мониторинг.
Сейчас есть в Настройках возможность добавлять/убирать столбцы. Так же можно сделать с текстовыми полями - имя объекта, ID, тип уст-ва, тел.номер, нужно указывать какое поле выводить. И также можно для вывода добавить любое произвольное поле.
(посмотрев на свой широкий монитор)
Если мало места, то можно ограничить только двумя текстовыми полями в списке. Но нужно выбрать что показывать в первом поле (по умолчанию будет Имя объекта), а что указывать во втором поле (по умолчанию выключено).
Добавлено спустя   6 минут  14 секунд:
Хотя если от линейной структуры списка в будущем переходить на древовидную, то группа "Камаз" будет видна как папка.
(05/12/2011 21:58:02 отредактировано GoGPS)
Выдержка из моего поста "14 в 1", который не получил достаточное кол-во поддержки:
Смена панели слева на панель параметров.
Нажатием одной кнопки пользователь может заменить панель.
В новой панеле слево направо:
Название обьекта, правее от обьекта идут параметры: скорость, уровень топлива, время, которое прошло с момента последнего сообщения. Возможность добавлять в панель в случае необходимости  нужные клиенту параметры. Не все, но основные. Например температура, напряженность GSM поля и тд.
Под названием обьекта - последнее положение (название улицы)
Данные обновляются автоматически с приходом нового сообщения от обьекта
Думаю эта панель будет пользоваться большей популярностью у клиентов, чем нынешняя.
Соответственно можно заточить и под различные списки...
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
Поддерживаю!
Великий и ужасный Гиоргий Каладзе
Поддерживаю! У нас клиенты вообще просят указывать тип ТС. Тк много строительной техники различных видов. Ну и марка думаю то же не помешает. А лучше всего если будет менюшка настроек для отображения Марки,Типа ТС и тд с галочками для отображения/скрытия этих параметров.
А группами то же можно, но не так удобно, когда ТС группируются по городам.
Евгений
Technoton Sensors Pvt. Ltd., India
http://technoton.in
shpak пишет:
Вот и я за то, чтобы в Виалоне появились типы ТС.
В зависимости от типа у ТС может быть разный расход  и вообще...
Поддерживаю.
На данный момент приходится писать марку авто в названии.
Во многом это решает проблему группировки объектов по модели, однако добавляет громоздкости к имени объекта.
При создании системы по мониторингу городского пассажирского транспорта у нас также появилась задача группировать автобусы по классу вместимости, от ОМВ (особо малой), до ОБВ (особо большой). В итоге опять же пришлось добавлять этот "тэг" к имени объекта, хотя если бы в свойствах объекта поля для этих параметров были сразу, выглядело бы всё куда более прогрессивно.
Маркелов Сергей
http://psm-group.com
http://psmvideo.ru
Дистрибуция оборудования для мониторинга, видеонаблюдения и СКУД
(12/12/2011 18:34:36 отредактировано Burunduk45)
думаю надо несколько шире посмотреть на это, марка авто отдельным столбцом с возможностью сортировки конечно хорошо, но почему это только марка авто должна быть?, очевидно стоит сделать этот столбец (столбцы) с произвольным названием, чтобы пользователь сам мог определить его название-назначение.
например: марка авто, тип авто, класс авто, грузоподъемность авто, и т.д. у всех запросы и хотелки разные.
и еще,
не факт что всех удовлетворит 2 столбца, может сразу подумать о том что такие внутренние справочники можно выводить в столбцы или нет, т.е. сделать их кол-во более 2-х, но не больше трех иначе начнется информативный перегруз.
www.navsysural.ru
+1
Burunduk45 пишет:
и еще,
Согласен. Можно назвать их аттрибутами.
Аттрибут1, Аттрибут2, Аттрибут3.
Или
Имя1, Имя2, Имя3.
Важно выводить эти поля в отчеты.
Может повторюсь, но все же скажу.
Произвольные поля, которые мы можем указывать в свойствах объекта, не могут быть выведены в виде столбцов в списке объектов мониторинга. Причина - у каждого объекта свой набор этих полей и нет возможности объединить их в столбцы.
А Custom Fields для этого не подходит?
(13/12/2011 09:04:30 отредактировано kazintersoft)
shal пишет:
Исходя из моего опыта разработки с использованием реляционных БД - Custom Fields не подходит.
Но в Виалоне - NoSQL БД, поэтому не буду утверждать.
Например.
Есть пару объектов : Объект1 и Объект2
Указали Custom Fields
У Объект1
1 поле: имя поля "Марка авто", значение поля "Камаз"
2 поле: имя поля "Город", значение поля "Москва"
У Объект2
1 поле: имя поля "город", значение поля "Питер"
2 поле: имя поля "марка авто", значение поля "Камаз"
Обратите внимание, что различаются порядок полей и названия полей.
Как вывести их в виде колонок?
Будет 2 колонки или 4? ("Марка авто", "Город", "город", "марка авто")
Выводить по названию, cse значения не имеет. Т.е. можно указывать названия колонок в custom fields
up
В автопарке большое количество объектов - свыше 400, для упрощения отслеживания передвижения объектов на карте имена объектов сокращены до цифр гаражного номера с префиксом первой буквы названия модели (например Scania 001 - S001). Если указывать полный гос.номер марку и модель - в такой каше логистам ничего не разобрать.
Вместе с этим, существует рутинная необходимость печатать отчеты о геозонах по данным объектам, и в случае наименования объекта - S001 в печатной форме, контрагенту нужно на пальцах объяснять что в шапке отчета "S001" на самом деле "Самосвал SCANIA P400 гос. номер М001Н702"
Каким образом можно вывести в печатной форме отчета полную спецификацию объекта (с указанием гос.номера, марки, модели), по которому строится отчет, в то же время, что бы на карте отображался только гаражный номер "S001"
Указываете в доп. свойствах объектов нужные вам реквизиты, в отчетах выводите новые колонки с нужными произвольными полями, теперь это можно.
22
SanderAMC пишет:
Будьте добры, покажите подробнее как это можно сделать?
На данный момент отчет при экспорте выглядит вот так:
  • Вывод марки авто в списке объектов мониторинга
23
Жмете в шаблоне таблицы отчета "добавить калькулятор", справа от поля формулы и пр. с вводом данных калькулятора есть знак "?", при нажатии будет подсказка про custom_field().
24
Sputnik, добрый день! Как заметил SanderAMC выше, вы можете выводить в отчеты значения из произвольных полей, используя калькулятор. Подробнее можно прочитать тут.
Также хочу сообщить, что в ближайшем обновлении мы добавим возможность выводить характеристики объекта с одноименной вкладки, что позволит вам решить задачу без заведения дополнительных произвольных полей.
Nastassia Maslovskaya
Business Analyst, Wialon
25
mana есть возможность то же самое сделать с характеристиками?
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
26
RedRock, доброе утро!
Да, планируем добавить в ближайшем обновлении.
27
В последнем обновлении мы добавили возможность вывода характеристик объекта и IMEI в таблицы отчетов, используя Калькулятор.
С подробной информацией об использовании функции можно ознакомиться здесь.
28
Как вывести imei (который "уникальный ID"), не дублируя его в произвольное поле?
Как вывести поля с вкладки Основное (Имя, тип устройства, уникальный ID, телефонный номер)? Чтобы не дублировать эти данные в произвольных полях.
29
IMEI - как написано, через калькулятор в отчете, (...), там еще подсказка есть.
Остальное пока никак, только дублируя в произвольные поля (можно в админские).
30
funhrum, добрый день!
Как и сказал SanderAMC выше, можно выводить только уникальный ID и имя объекта, которое стандартно выводится в таблицы отдельным столбцом. Добавлять другие поля с вкладки "Основное" не планируем, т.к. непонятно, какую ценность эта информация может иметь для анализа информации в отчетах.
Дополнительно хочу отметить, что выводить можно только произвольные поля. Если поле отмечено как административное, то вывести его в таблицы на текущий момент возможности нет.
