51
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
ни как не получается настроить его на нормальную работу - не соединяется с сервером, поделитесь, кто может файлом настройки.
52
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
у него ведь кабель специальный для компа? обычным USB он как то не подключается, всё говорит что неопознанный девайс
от чего подойдёт кабелёк?
у меня был родной...но куда то его кто то увёл
53
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Можете к нам обратиться
Skype: gamov.euroml
54
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Здравствуйте, помогите разобраться почему не удается подключиться к устройству с помощью конфигурационной программы. Что используется
- непосредственно трекер GL200
- Queclink GL200_Manage_Tool_V3.5
- Prolific USB-to-Serial Comm Port с драйвером ser2pl64.sys и sernum.sys
- Windows 7 Home Premium
Симптомы. При подключении кабеля устройство включается и начинает заряжаться. Выключить его кнопкой не удается. Программа достучаться до устройства не может. Параметры программы Порт СОМ16, скорость 9600 (другую выбрать не дает), пароль gl200.
55
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Здравствуйте, помогите файлом прошивки GL200R00A17V11M128_NMX, сейчас стоит GL200R00A16V01M128_NMX, поэтому не работает по смс-протоколу. Заранее спасибо, почта smirnoff-st@mail.ru
56
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Если не трудно нужен  нормальный, рабочий  конфиг . для Queclink GL200 и прогу . Igor-kim69@mail.ru
57
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Добрый день! Сталкивался ли кто-нибудь с настройкой тревожной кнопки данного трекера и отображением уведомления тревоги на сервер Виалона? Если кто знает как настроить на Виалоне данное уведомление, то помогите пожалуйста!
58
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
С точки зрения программного обеспечения, вы можете создать уведомление на базе тревожного параметра и выбрать подходящий вам способ действия.
Quality Assurance Engineer
59
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Помогите пожалуйста настроить тревожную кнопку на данном приборе! Через конфигуратор все настройки залили, добились минимальных скачков на месте и почти идеальных треков. НО никак не можем добиться срабатывания тревожки на Виалоне. Ни как не можем поймать нужный параметр для создания уведомления(((( Кто-нибудь уже настраивал тревожную кнопку??????
60
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Добрый день! Мы не смогли добиться от GL-200 нормальных режимов работы.
Если не сложно скиньте пожалуйста ваш конфиг на GL-200 на b_east@mail.ru
планируем работу трекера от прикуривателя.
Спасибо!
61
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Отправьте пожалуйста рабочую конфигурацию для Wialon на spetrov@rbcmail.ru. Благодарю! Много трекеров через меня прошло, такой трудный первый раз попался smile
62
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Помогите с рабочей конфигурацией под Виалон. Трекер отказывается передавать пакеты, никак не могу настроить. Можно на почту spetrov@rbcmail.ru
63
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Помогите с рабочей конфигурацией для трекера Quecklink GL200 под Wialon. Уже два дня мучений, никак данные не передает. Пробовал  на основном сервере  на id.wialon, все никак. Можно получить рабочую конфигурацию? email:spetrov@rbcmail.ru
64
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Попробуйте вот этот конфиг.
Владимир Тихончук
65
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Здравствуйте, имею на руках семь skypatrol tt8850 и кабель к ним. прошиты приборы на билайн, есть огромное желание перепрошить его на wialon, но в конфигурации не могу поменять адрес сервера и порт, на смски не реагирует, в билайне отказываются помогать. вскрыл один прибор, а там на плате написано - Quecklink GL200.  не поможете с программой для перепрошивки и прошивкой под Quecklink GL200 (весь интернет облазил, программу для перепрошивки на skypatrol tt8850 нашел, а саму прошивку не могу найти), заранее спасибо.
66
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
файлы для прошивки здесьhttp://www.gsm-rainbow.ru/files/all и программа конфигурационная....
67
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
подскажите - как убрать забытый пароль....т.е. конфигурационная программа говорит, что пароль не верный.... а его никто не помнит...
68
Queclink GL200
(edited by painn 03/09/2014 14:26:26)
Re: Queclink GL200
Напишу изыскания по skypatrol 8850 от билайна... на самом деле это gl200 и все для него справедливо от gl200//
прошивки и управлялочки http://www.gsm-rainbow.ru/files/all
я его разорал, и отсоединил аккумулятор... из описания - как прошивать... отсоединить все от компа... подождать 5 минут... вставить шнурок - это не обычный шнурок... он конвертер усб то uart - запустить программу для прошивки, выбрать порт, скорость я выбрал предпоследнюю по скорости... и выбрать файл прошивки.... нажать старт.. и после этого уже подключать трекер(без аккамулятора...) с 3 попытки он мне написал, что прошился.... подключил аккумулятор, собрал обратно.. и о чудо - конфигурационная программа его увидела... а дальше уже дело техники...
да, еще - после перепрошивки слетел имей - помогла программа IME(MTK62xx)v1_1 указываешь порт и скорость 9600 и можно вернуть на старый.
69
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Добрый день, есть ли у кого GL200 Manage Tool V3.0?
У меня трекер версии GL200R00A09V06M128_NMX, для него вроде как подходит тул 3.0. Более новые отказываются работать с трекером.
мое мыло soap3@i.ua
заранее спасибо
70
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
День добрый!
У кого есть распайка кабеля киньте на support@bashmonitor.ru
71
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
GL200 использует не просто USB кабель, а USB кабель со своим контроллером, поэтому просто перепаять обычный кабель ничего не даст. Спрашивайте у дистрибьютеров оригинальный кабель.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
72
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Отправляю ему основные команды
AT+GTBSI=gl200,internet.mts.ru,mts,mts,,,,,FFFF$
AT+GTQSS=gl200,internet.mts.ru,mts,mts,1,,1,193.193.165.165,20334,192.0.0.0,0,,0,0,,,FFFF$
ни на одну смс трекер не ответил, он подтверждает ответной смс команду?
смс до трекера доходят.
73
Queclink GL200
(edited by eraCANas 29/10/2014 16:10:18)
Re: Queclink GL200
tozhe samoe problema.. reshenie budet?
74
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
можете связаться с нашим инженером Владимир Бобрович +7 495 665 10 01.
75
Queclink GL200
Re: Queclink GL200
Есть такой зверь, как GL300. Есть прога для него, я параметры настраиваю, а программулина сразу же пишет строку, которую нужно отправить на него по SMS. Так вот, отправляю на прибор команды, а он глух и нем. Ни ответа, ни привета. Пакеты на виалон отправлять не хочет. COM-шнура специального у меня нет.
Может кто-нить, что-нить подсказать?
