Mobile Navigator
Topic: Mobile Navigator
Скажите, пожалуйста, автомобильные навигаторы с GPRS для мониторинга подходят любые или только от GlobusGPS. Ставится программа или как это осуществляется?
Дмитрий
Казахстан, Алматы
wts.kz
Mobile Navigator
Re: Mobile Navigator
sdim185, В настоящее время только Globus GPS и только модель GL-800. Также идет работа и для создании аналогичных функций и для других моделей навигаторов этой компании.
Mobile Navigator
а где скачать приложение для мониторинга навигаторов Globus GPS можно ссылочку
Mobile Navigator
vektor,
Оно ставится в прошивке smile
По всем вопросам приобретения навигаторов с такой программой или из перепрошивки обращайтесь в компанию Астрон-ГТ.
Mobile Navigator
А "У нас в квартире газ" и еще навигатор штурман как его заставить к вам отправлять данные.
Он с GPRS
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Mobile Navigator
Denis
Штурман в системе не поддержан.
Заставить его работать можно в том случае, если попытаться запустить на нём одну из программ, поддержанных у нас.
К примеру, Mobile GPS
Viacheslav Krival
Mobile Navigator
Запустил нажимаю манадж жпс
fatal applicatin Error
Application mobilegps.exe has performed an illegal operation and wil bee shut down. If the problem
persist, contact the program vendor.
Так вот проблем "персист" и я контакт "программ вендор"
WialonEast
Манаев Денис
+79084444444
Mobile Navigator
Значит, штурман из ансуппортед с приложением. Другая платформа.
Mobile Navigator
Подскажите, как можно получить указанную в описании возможность отправлять
передача водителю указаний по точке назначения прямо на навигационную программу.
Mobile Navigator
О, да! И еще подскажите какую навигационную программу можно использовать.
Mobile Navigator
Используйте Garmin и Ruptela Pro 3. Все работает и все отсылает.
Если нужно подробнее, пиши в ЛС.
Pavel Skvortsov
pavel@gogps.eu
www.gogps.eu
Mobile Navigator
Спасибо, GoGPS-2. Но я имел в виду именно софт, а не железку. Ветку начали же про Mobile Navigator. Т.е. мне интересно какая навигационная программа работает в связке с Mobile Navigator.
Mobile Navigator
Валерий, мы в свое время использовали Navitel + Wiatrack. Одна прога мониторит, другая принимаем сообщения и точки на карте. Работало. т.е Mobile Navigator может работать с Navitel.
Pavel Skvortsov
pavel@gogps.eu
www.gogps.eu
Mobile Navigator
В вашем сценарии Navitel работал "неправильно" smile Он принимал SMS и самостоятельно реагировал на них. Но вот закавыка - дороговато будет слать ему SMS, да и ограничены SMS по размеру.
Я хочу встроить такой функционал в обычные (GPRS) текстовые сообщения. Вот и интересуюсь какие программы могут реагировать на запрос извне. На Андроиде такие запросы (интенты) обычно публичны, т.е. любая программа может попросить другую программу сделать что-либо если интерфейс открыт. В нашем случае нужно проложить маршрут. Navitel уже трижды отказали мне в публичном интерфейсе. Вот я и ищу альтернативу Навителу...
Mobile Navigator
Программа MobileNavigator теперь доступна для использования на любых навигаторах на базе Win CE.
Скачать её можно с сайта gurtam.com.
Viacheslav Krival
Mobile Navigator
А подойдет она на WM 6.5?
Mobile Navigator
(edited by Nikolya 28/04/2012 08:47:59)
вот это подарочек)
только я не понял, там один ЕХЕшник,, а остальные файлики? или они не нужны? в ориг поставке с навигатором под глобус ЖЛ-800
Региональный представитель по Республике Бурятия систем мониторинга и контроля, м2м (Machine-to-Machine)
Mobile Navigator
Попробуйте, но думаю что не запустится. Компиляция шла под Win CE.
Остальные файлы он сам создаст. Но что бы не было путаницы разместил папку программы с конфигурационными файлами и Dll для глобусовской прошивки.
Viacheslav Krival
Mobile Navigator
вопрос
есть файлик - mode.ini
там написано - taxi
какие ещё параметры могут быть?
Mobile Navigator
Nikolya
Никаких, этот параметр включает модуль такси, при его отсутствии кнопочек для такси не будет.
Viacheslav Krival
Mobile Navigator
krsl
если разработка остановилась и она сугубо ваша. я про компанию гуртам. порекомендовал бы вам показать исходники
думаю ПО усовершенствуют и это ПО будет популяризовать ваш сервис мониторинга
п.с. мне как пользователю есть до этого дело) хочу видеть хорошую программу на WM
22
Mobile Navigator
Nikolya
Вопрос обсуждаемый, см. личку.
Viacheslav Krival
23
Mobile Navigator
На навигаторе Oysters 2011 3G Win Embedded Ce v6.0   при запуске выдает черный экран и сообщение "Application Error" Tracer.exe encountered a serious error and mast shut down.
24
Mobile Navigator
Mikl91
А лог файл формируется? Если нет, то естьо несовместимость Windows, если формируется, то надо смотреть на каком этапе происходит остановка записи, возможно вызов системной функции с прошивки, которой в этом навигаторе нет.
Viacheslav Krival
25
Mobile Navigator
Что такое WM?
И будет ли Мобайл Навигатор работать со Штурманами?
26
Mobile Navigator
nivovk wrote:
Что такое WM?
WM - наверное Windows mobile. Операционная система в навигаторе.
KazInterSoft - www.soft.kz
27
Mobile Navigator
nivovk wrote:
Что такое WM?
Обычно это виртуальная машина WMvare, но в данном контексте это скорее всего Windows Mobile.
Надо проверять на практике, возможны нюансы.
Viacheslav Krival
28
Mobile Navigator
nivovk wrote:
Что такое WM?
Проверено работает.
Добавлено спустя   8 минут  39 секунд:
Вопрос к разработчикам.
Можно ли убрать из интерфейса и вынести их или в конфиг или запаролить сервисные свойства:
IP сервера, автозапуск и т.д.
29
Mobile Navigator
В теории можно, но на текущий момент нецелесообразно, программа должна использоваться как на Wialon Pro так и на Wialon Hosting.
Viacheslav Krival
30
Mobile Navigator
Вы немножко не правильно поняли.
Я имел ввиду настройки убрать с основного интерфейса. Водилы попадают пальцем и как они объясняют сбиваются настройки.
И пускай используется где кому нравится.
31
Mobile Navigator
Это вопрос к разработчика Mobile Navigator, как я понял. Там любой водитель может настройки сменить, даже непреднамеренно.
32
Mobile Navigator
keeper
Правильно понял суть вопроса.
33
Mobile Navigator
Программа является старой разработкой, и обновлений под неё уже не будет. Если кто-нибудь желает сам её доработать, сделать что-нибудь существенное и полезное, то прошу в конфиденциальную переписку через email или skype.
Viacheslav Krival
34
Mobile Navigator
krsl
на windows embedded ce 6.0 при открывание Tracker.exe дает ошибку, может есть другая версия для windows embedded ce 6.0 ?
Anushavan Simonyan
GS monitoring Yerevan, Armenia
35
Mobile Navigator
Других версий, а что за ошибка?
Viacheslav Krival
36
Mobile Navigator
(edited by ASorokin 28/06/2012 14:32:07)
krsl wrote:
nivovk wrote:
Что такое WM?
Штурман - вообще-то продукт группы компаний М2М.
И вообще слово прикольное:)))
Добавлено спустя   7 минут  27 секунд:
Я вот думаю, что надо писать серию приложений под разные платформы (iOs,WM, WinCE, Android) на основе Wialon SDK, и не править старый добрый Mobile Navigator. Он свое дело сделал - через него многие (втч я) на Виалон вышли:)
Яндекс.Такси все равно уже не переплюнуть, но кое-какие отраслевые ниши еще остались:)
Александр Сорокин, АГРОштурман.РФ
Wialon Agro - система мониторинга с/х техники и полей.
37
Mobile Navigator
ASorokin wrote:
Я вот думаю, что надо писать серию приложений под разные платформы (iOs,WM, WinCE, Android) на основе Wialon SDK, и не править старый добрый Mobile Navigator. Он свое дело сделал - через него многие (втч я) на Виалон вышлиsmile
Яндекс.Такси все равно уже не переплюнуть, но кое-какие отраслевые ниши еще осталисьsmile
Ну просто что называется "сорвал с языка" smile Конечно, даже технически Mobile Navigator уже устарел, технологии не стоят на месте. А с SDK можно "горы свернуть", но вместе с Wialon-ом wink
Viacheslav Krival
