1,426
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
ex13 wrote:
anzi1331 wrote:
Вместо линейки 11хх сейчас выпускается FMA и FMB.
Спасибо, но все же эта информация не дает четкого ответа на вопрос - 11ХХ и конкретно 1100 точно перестают выпускать? И если перестают, то когда именно?
ещё в мае месяце была информация о их снятии с производства.
с пришедшими же fmb-устройствами были муки ещё те. прошивка была сырая. сейчас возможно ситуация улучшилась.
1,427
Teltonika FM1100
(edited by ex13 21/11/2017 11:18:41)
Спасибо за конкретику. В апреле как раз выбирали трекер...
Может есть у кого-нибудь конфигуратор x.1.21.y для FM11XY?
Срочно нужен, а на сайте телтоники лежит только максимум старый 1.1.17.11. http://avl1.teltonika.lt/downloads/FM11YX/
Нашел, отбой - спасибо коллегам транспортникам.
1,428
Teltonika FM1100
Вышла новая прошивка.Приборы со старыми версиями прошивки не забываем сначала обновить до версии 01.26.00.Rev.99
1,429
Teltonika FM1100
Коллеги, может кто-нибудь на почту (anzi1331@yandex.ru) сбросить пример бинарного файла для удаленной заливки конфигурации через виалон? Мануал читал, но хочется живой рабочий пример увидеть.
1,430
Teltonika FM1100
FOTA заливает бинарные файлы, сделанные конфигуратором. В Виалоне заливки не делали, но подозреваю что нужны те же бинарные файлы.
Сделать можно самому: http://prntscr.com/hqen8o
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
1,431
Teltonika FM1100
Всем спасибо за помощь.
1,432
Teltonika FM1100
Может кто еще не в курсе.
С НГ должны перестать корректно работать трекера FM1100, с версиями прошивки:
01.01.XX
01.02.XX
01.03.XX
01.04.XX
01.05.XX
С такими прошивками трекера выпускались до 2012 года.
Начиная с прошивки 01.06.01 проблема устранена.
Проблема та же что и на фм2200 и фм3200: после 01.01.2018 координаты считаются не валидными.
Мы уже себя таких древних прошивок не нашли, но все же у кого-то могут попасться.
Решение: обновить прошивку выше чем 01.06.01. Но на самые актуальные прошивки обновляться стоит аккуратно.
Обновлялись бутлоадеры, поэтому нужно заливать "промежуточные" прошивки. Консультируйтесь с дистрибьютерами.
http://overseer.ua
1,433
Teltonika FM1100
Бл**, три десятка объектов в аут
1,434
Teltonika FM1100
Запросите смс-ками версии прошивок, может быть проблема с трекерами не связана с прошивками.
http://overseer.ua
1,435
Teltonika FM1100
(edited by SibNaviCom 01/01/2018 14:33:03)
Отписался в личку. Вот что за Телтоника - предупредить то не судьба?
А интересно почему такое? И почему с 1 января 2018 года?
1,436
Teltonika FM1100
01.01.XX
01.02.XX
01.03.XX
01.04.XX
01.05.XX
поделитесь плиз прошивкой 01.06.01
1,437
Teltonika FM1100
Данная прошивка была ориентировочно в 2012 году. Таких древних прошивок у нас нет.
http://overseer.ua
1,438
Teltonika FM1100
Нашел в архиве 01.06.02
Блоки оживают
И опять молчание представителей Телтоники и их дилеров(((
1,439
Teltonika FM1100
Блоки оживают
А можно спросить,к чему такие сложности?Не проще ли скачать более новые версии прошивки,которых уже два десятка?
1,440
Teltonika FM1100
Athom wrote:
А можно спросить,к чему такие сложности?Не проще ли скачать более новые версии прошивки,которых уже два десятка?.
1,441
Teltonika FM1100
(edited by overseer 03/01/2018 21:31:11)
Блоки оживают
А что вы хотите услышать?
Начиная с прошивки 01.06.01 проблема с определением координат после 01.01.2018 уходит.
Актуальная прошивка на сейчас: 01.28.07 (при обновлении со старых скорее всего слетает конфиг).
Но со старых прошивок стоит обновляться через "промежуточную".
Подробности в мануале: https://drive.google.com/file/d/0BzxyBn … sp=sharing
Выкладывать прошивки не буду. Могу дать на них ссылки в личных сообщениях.
http://overseer.ua
1,442
Teltonika FM1100
overseer wrote:
Блоки оживают
ничего я не хочу услышать. политику Телтоники и их дилеров я вижу
Будем вместо праздников копаться в промерзшей проводке и терять клиентов
кому надо 01.06.02 во вложении
1,443
Teltonika FM1100
Получили пояснения по поводу проблем 01.01 у 1100
Перед обновлением, пожалуйста, проверьте текущую версию прошивке командой "getver"
01.00.xx -> update to 01.00.06
01.01.xx -> update to 01.01.08
01.02.xx -> update to 01.02.10
01.04.xx -> update to 01.04.01
Прошивки не взаимозаменяемые, поэтому в случае выбора неверной версии обнулятся параметры конфигурации
https://gurtam.com/ru/gps-hardware/news … are-update
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,444
Teltonika FM1100
Не взаимозаменяемость касается только сброса параметров конфигурации?
1,445
Teltonika FM1100
Вот оригинал сообщения:
Do not update device to another branch (middle number), because you will
lose device configuration and you won't be able to send configuration via
FOTA (not supported in these versions).
И тут не совсем понятно, толи в этих прошивках в принципе FOTA не доступна, толи не будет доступно если не верно обновить.
Постараюсь уточнить.
upd: повлияет на сброс конфигурации, и в дальнейшем не будет доступно обновление по fota
Viktor Yarovenko
Business Analyst
Wialon
1,446
Teltonika FM1100
Испробывал кучу конфигураторов,
но трекер просит X.1.7.Y
Перешивать не хочу.
Скиньте пожалуйста необходимый!!!
Заранее спасибо!
1,447
Teltonika FM1100
Перешивать не хочу.
Заранее спасибо!
есть 1.1.7.15 и 1.1.7.42, куды слать?
1,448
Teltonika FM1100
Скачал документ от дистрибьютора Телтоники  "FM11YX device update to 01.24.xx or newer firmware V1.0" от 2017.05.29.
существенны 3 пункта:
1)Check current firmware version. This can be done with FW updater or configurator software
connected to your device (Figure 1 and Figure 2)or SMS command getver
2) If firmware version is 01.19.xx or newer, you can skip step 3.
3)Firmware version is older and there might be issues with direct update to 01.24.xx. To avoid this,
you need first to update device to firmware 01.19.xx.
4) Update device to firmware 01.24.xx and configure it with correct configurator software , because
settings will be lost after the update
Т.е старые версии шить сначала 01.19 и только потом выше.
И ни слова о подверсиях.
Кажется, Телтоника сама запуталась (
1,449
Teltonika FM1100
Телтоника свой "мануал" уже изменила.
2) Check bootloader version by using sms command getver. 3) If bootloader version is earlier than 1.10 or your firmware version is 01.11.xx, it is needed to do
step 4. If device bootloader version is 1.10 or later, you can skip step 4. 4) First, you need to update device to firmware 01.26.00.rev99. 5) Update device to any new firmware and configure it with correct configurator software, because
settings will be lost after the update.
PS: проверил на одном приборе с загрузчиком 1.08, на выходе получил труп
1,450
Teltonika FM1100
Есть такая инфа:
Если трекера с которыми похожие проблеммы:
-компьютер не видит трекер при подключении;
-индикатор GSM мерцает периодически раз в секунду;
-нет додзвона на сим карту.
Старые устройтва нельзя обновлять до последней версии сразу требуется записать переходную версию (01.26.00.rev99).
Если всеже сделали такое обновления, в таком случае можно попробовать востановить устройство следующим способом:
1. Отключить устройство от питания и от компьютера
2. Соединить два провода GND и 1Wire data.
3. Подключить устройство к компьютеру
4. Подключить устройство к источнику питания (соединив GND и 1Wire data)
Проверить индикацию, и посмотреть через Terminal печатает ли "Cccccc.....".
Если печатает в таком случае нужно сообщить производтелю оборудования есть возможность подключится к вашему компьютеру и попробую восстановить устройство, если ничего не происходит, к сожалению, устройство придется отправить в ремонт.
http://overseer.ua
