976
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
День добрый!
Кто может подсказать, как можно в Виалоне настроить автоматическую отправку смс-команды на прибор Телтоника 1100, если он не на связи определенный промежуток времени? Очень нужно. Заранее благодарен.
977
Teltonika FM1100
оч геморно - даже при поддержке команд для 1100 - отправлять нужно только тогда, пока сессия не закрылась. Оч малы шансы срабатывания вовремя. А смысл сего деяния не скажите - мож другое решение есть?
978
Teltonika FM1100
Контроллер стал периодически "засыпать", вчера глянул, 15 часов не на связи, отправил смс-команду для определения его статуса - он очнулся и до сих пор все норм. Не хочется повторений, клиент расстроиться.
979
Teltonika FM1100
Поделитесь плиз прошивкой на FM1100 01.07.39. dinastia@kanet.ru
980
Teltonika FM1100
russian88fox, уведомление о потере связи.
981
Teltonika FM1100
russian88fox Может лучше посмотреть конфигурацию терминала, чтобы он начал работать правильно?
Skype: gamov.euroml
982
Teltonika FM1100
russian88fox wrote:
День добрый!
Создайте отправку произвольной команды по TCP и трекер будет постоянно поддерживать связь с сервером
Безопасность превыше всего
AN-Security Direct
983
Teltonika FM1100
Доброго времени суток!
Кто может поделиться актуальной версией прошивки и конфигуратора?
Везде все просто.
984
Teltonika FM1100
Реализована поддержка отправки конфигурации по TCP на приборы Teltonika FM1100, FM4100, FM4200, FM5300
Процесс конфигурирования по TCP всключает ряд этапов:
1) сервер (Wialon) отправляет бинарное СМС на прибор.
2) прибор устанавливает соединение с сервером (Wialon) для получения конфигурации.
3) сервер (Wialon) отправляет конфигурацию на прибор.
4) прибор закрывает соединение.
В Wialon пользователь должен создать SMS команду Upload configuration (upload_cfg) и загрузить файл конфигурации при создании или отправке команды.
Файл конфигурации должен иметь формат, описанный в Инструкцию по отправке конфигурации на прибор по TCP/IP, размещенной на странице прибора на сайте gurtam.com:
http://gurtam.com/ru/gps_tracking/gps_h … ?id=216940
Инструкция:
http://extapi.wialon.com/hw/cfg/teltoni … ia_tcp.pdf
985
Teltonika FM1100
1200 нельзя так обновить ?
986
Teltonika FM1100
Мы протестировали на вышеуказанных моделях.
Скорее всего процесс аналогичен и для 1200.
Если получим точное подтверждение, что процесс такой же, или протестируем сами, то добавим и для 1200
987
Teltonika FM1100
А на Про это поддерживается?
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
988
Teltonika FM1100
для Vlad2323 я так и не решил свою проблему. забросил. там оказывается совсем разные прошивки к просто трекеру и трекеру подключенного через lv-can200 (преобразователь CAN). мне прислали из тех поддержки, но и она тоже не подошла, так что закинул я свой прибор куда подальше...но выкинуть жалко, знаю точно что он работает
989
Teltonika FM1100
При конфигурировании нового FM1100 обнаружилось, что у него отсутствует...  IMEI-код!
Есть ли способ решения, не отправляя трекер обратно поставщику?!
Как-нибудь запрограммировать. - На плате, между разъёмами антенн, есть контактные площадки.
990
Teltonika FM1100
(edited by DmitriyCh 08/01/2015 17:08:16)
Добрый день! Кому можно отправить на гарантийный\платный ремонт Телтонику 1100. С поставщиком у котоого брали не получится.
Есть те которые без imei, те у которых модем не инициализируется и вообще без индикации
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
991
Teltonika FM1100
(edited by inter 09/01/2015 15:02:45)
Здравствуйте! Проблема с трекеров FM1100. Устройство почему то не отправляет данные на сервер. Устройство БУ. Пробовал перепрошить, проверил все настройки, проверил симкарту, все в норме. Может кто нибудь помочь? Лог с терминала во вложении
992
Teltonika FM1100
inter
а настройки на других трекерах пробовали? скиньте сюда
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
993
Teltonika FM1100
у вас с сетью проблема
994
Teltonika FM1100
Для того, чтобы конфигурирование по GPRS было доступно на Про, Вам нужно запросить обновленные скрипты.
Запрос можете отправить на hw@gurtam.com, указать тип обрудования (FM1100, FM4200, т.п.) и версию Виалон Про.
Обновление скриптов доступно для версий Виалон Про 1301 и выше.
995
Teltonika FM1100
На тех которые без имеи, попробуйте вставить симку.
996
Teltonika FM1100
DmitriyCh У нас сервисный центр Телтоники. Так как приборы приобретались не у нас, то ремонт в любом случае платный будет. Прайс лист на ремнонтные работы предоставляется по запросу.
Skype: gamov.euroml
997
Teltonika FM1100
В наличии появились новые модификации приборов 1100: 1110 (1100 со встроенными антеннами), 1111 (1110 с 2 аналоговыми входами), 1120 (1110 с АКБ). По 1120 прикрепляю флаер.
Skype: gamov.euroml
998
Teltonika FM1100
Всем доброго времени!
Подскажите, где можно отремонтировать телтонику 1100?
Терминал сгорел после подачи высокого напряжения (больше 35В)
Баландин Александр
www.gps2010.ru
999
Teltonika FM1100
Если терминал просто не подает признаков жизни, то высока вероятность выхода из строя (пробоя) защитного диода на входе питания - обычно от перенапряжения делают диодную защиту. Если так, то ремонт сводится к замене этого диода (стоит копейки). Как правило, сгоревший диод визуально видно на плате, можно его просто выпаять на время и проверить работоспособность терминала без него - защиты не будет, но работе отсутствие не помешает...
Это если, конечно, есть желание ковыряться во внутренностях... -)
Сергей Чубаров.
Директор ООО "Ратеос".
+7 (499) 731-4390, 731-9716
1,000
Teltonika FM1100
У нас сервисный центр Teltonika, напишите нам.
Skype: gamov.euroml
