776
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
появился клиент с телтоникой. 68 машин.
из них  FM 1100 16 штук.
Как уже только не программировал, трек рисуется со срезами и не правильными линиями. В чём проблема понять не могу.
Испробовал всё.
Спасите,помогите. программа не виалон, сторонняя разработка. FM 2200  работает отлично(
777
Teltonika FM1100
ну если 2200 работает, то и 1100 будет работать (можно протокол тот же использовать). Насчет рисует срезами и неправильными линиями - смотреть нужно параметры, отвечающие за угол поворота и расстояния отбивки точек. Поставьте 5 градусов и 250 метров - вам за глаза хватит.
778
Teltonika FM1100
SibNaviCom, спасибо. Буду проверять)
Если получится, то отпишу.
779
Teltonika FM1100
SibNaviCom.
Не помогло.
посмотрите пожалуйста файл конфигурации.
780
Teltonika FM1100
где смотреть?
781
Teltonika FM1100
Не прикрепилось с первого раза(
782
Teltonika FM1100
Marlon_Brando на вкладке System отключите Static Navigation
783
Teltonika FM1100
Всем доброе время суток!
Возникла проблемка, прибор работал с настройками на МТС исправно, сменили оператора на Beeline - прибор проработал около 2х часов, после чего исчез.
Проверяли настройки через СМС - настройки забиты, сеть доступна, GPRS доступен, подключения к серверу нет. Код оператора 25099
Sleep Mode - 0
Static Navigation - 0
Records Setting - 0
Active Data Link Timeout - 5
Server Response Timeout - 120
Protocol TCP
Весь день проверяли настройки - уже мыслей нет, что могло случиться. Машина дней 7 ещё будет в дороге, физически доступа нет
784
Teltonika FM1100
Records setting поменяйте на 1 и проверьте
785
Teltonika FM1100
SibNaviCom Спасибо! Помогло. На МТС работало, странно...
786
Teltonika FM1100
Парни кто сможет скинуть конфигурацию с настройками для нормальной работой ?что бы углы не резал,что бы отбивался как обычно а не через 1 мин. Парни очень нужно вот на это мыло : rean_56@mail.ru
787
Teltonika FM1100
можно через смс активировать аналоговый выход?
788
Teltonika FM1100
можно, посмотрите по ветке насчет этого - там есть четкие команды и объяснения
789
Teltonika FM1100
Парни как смс активировать аналоговый AIN 1 при запросе getio в ответ приходит DI1:0 DI2:0 DI3:0 AIN:4.3516 по смс вроде определяет что датчик зацеплен но в виалоне не наблюдаем этот параметр
790
Teltonika FM1100
в вашем конфиге нет отправки этого параметра на сервер, поэтому его и не видите
791
Teltonika FM1100
а как сделать удалено?????????
792
Teltonika FM1100
мануал  прочитайте, или эту ветку пересмотрите. смотрите параметр 1330-1335 о-моему
793
Teltonika FM1100
можно команду???
794
Teltonika FM1100
setparam
795
Teltonika FM1100
логин пароль setparam 1330 0 ничего не произошло
796
Teltonika FM1100
даже в ответ ничего не пришло?
797
Teltonika FM1100
Param ID:1330 New Val1
798
Teltonika FM1100
как вам такое могло прийти, если отправляли команду на значение 0?
Что то вы перемудрили, ели запутались сами
799
Teltonika FM1100
помогите напишите команду целеком как нужно отправить для активации аналогово выхода
800
Teltonika FM1100
Кто нибудь подключал к 1100 считыватель CP-Z2L? Обычные "подъездные" ключи подключали много, но они срабатывают через раз, может кто-то сталкивался с более надежными устройствами?
Орион Мониторинг
www.orionmonitoring.ru
