651
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
Даже с последней прошивкой от штатного акселерометра приходят "левые" сработки. Да, звезд существенно меньше, но они будут все-равно. Их нужно резать уже на программном уровне.
652
Teltonika FM1100
Подскажите пожалуйста по следующей проблеме: при попытке запустить приложение Firmware_updater_1.1.0.9 для обновления прошивки на FM1100, выходит окно с сообщением "Update File not found or too many files!".
653
Teltonika FM1100
В папке с прошивальщиком нет файла с прошивкой, либо есть, но его версия более старая. Как-то так.
654
Teltonika FM1100
Напиши на почту ssm-kuzbass@yandex.ru , вышлю свежую прошивку
655
Teltonika FM1100
vpogorely wrote:
depris wrote:
Всем доброго дня. Дайте на 1100 рабочий конфиг, где оптимально прописаны интервалы отправки координат. А то машина стоит а вокруг нее точки пляшут. Трекер использую без датчиков, просто для определения маршрута за день и место нахождения. Подключил к gps-trace/ Заранее благодарен. nfs@tut.by
Включите параметр "Static Navigation mode" в положение "On", и все "звезды" пропадут. В этом режиме - если от акселерометра нет информации, что трекер перемещается в пространстве, на мониторинг отправляется последняя координата. Одна и та же, пока не начнется движение.
Ок, это понял. но может дадите конфиг файл на nfs@tut.by чтобы маршрут красиво рисовало с поворотами и закруглениями. СПС
656
Teltonika FM1100
(edited by gstengiz 20/11/2013 14:57:28)
Интересный трек, кто-нибудь встречал такое. Что  думаете по этому поводу ?
http://yadi.sk/d/RtXF5C7lD27HU
657
Teltonika FM1100
да, встречался, но на 2200. Врубали рацию, когда за городов выезжали - и пропадала связь. Появлялась только когда подъезжали к конечному пункту. Не оч часто.
658
Teltonika FM1100
659
Teltonika FM1100
Дополнительное подключение регистратора или антирадара через прикуритель будет влиять на прибор ?
660
Teltonika FM1100
регистратор точно нет, поскольку это просто камера. Насчет радара - сказать не могу... Всякое Г попадается.
661
Teltonika FM1100
http://yadi.sk/d/nraGiCjXD4Bzj
662
Teltonika FM1100
Такую ситуацию описывали уже на форуме - не поленитесь, посмотрите. Не только в этой ветке
663
Teltonika FM1100
Тельта 1100 через определенное время сбрасывается на заводские. С чем это может быть связано ?
664
Teltonika FM1100
С тем что кто-то сбрасывает настройки на заводские. Больше причин быть не может.
665
Teltonika FM1100
(edited by paalix 29/11/2013 12:21:55)
SibNaviCom wrote:
сложно судить - конфигурацию можно?
Авто вернулось из за границы вот суть проблемы
wrote:
Доброго дня. проблема такая в роуминге не подключается к операторам, пишет что нет gprs соединения! проверял смсом каких операторов видит и проверял их наличие в файле конфигурации, они есть да и если бы не было, он же должен подключится к любой не прописаной в UNKNOW или не так????, в карточке руоминг включен и деньги есть так как смс отсылает. отсылка по дням и часам тоже вся включена. подскажите что может быть? С уважением Александр
файл прилагается помогите
666
Teltonika FM1100
у меня была ситуция когда именно регистратор глушил жпс сигнал, видно было даже на навигаторе рядом
667
Teltonika FM1100
Если регистратор с GPS - то возможно
668
Teltonika FM1100
Извените конечно! но нет никаких соображений?
669
Teltonika FM1100
Помогите пожалуйста! Купил партию трекеров FM1100, все нормально подключаются к ПК, кроме одного... На нем выдает, что версия конфигуратора не подходит нужна X.11.1Y. С HTP телтоника скачал все версии конфигураторов которые они предлагают - не помогло... Помогоите пожалуйста, какой конфигуратор нужен. X.11.1.Y просит.
Заранее спасибо! Sd_Scorp@pochta.ru
670
Teltonika FM1100
Бросил последнюю, если не поможет, обратитесь к продавцу.
671
Teltonika FM1100
(edited by Hermes 26/12/2013 13:09:38)
Пришлите пожалуйста мануал для fm 1100 на русском.
kfod@mail.ru
672
Teltonika FM1100
Господа нужна помощь.
У нас есть куча трекеров FM1100, профиль настроили, все в порядке, но есть одно не очень хорошее но, мы не добавили Home Operator Code, и трекеры не шлют инфу на сервер, хотя по смс оотвечают, и при getstatus показывает что оператор правильный. В один из трекеров указали в профиле оператора, и он сразу стал слать инфу. Можно ли как то удаленно при помощи смс указать Home Operator Code?
673
Teltonika FM1100
Да, можно, параметр 1271
674
Teltonika FM1100
(edited by GoGPS 27/12/2013 13:56:40)
CrAzE
login pass setparam 1271 0 КодДомашнегоОператора
например
login pass setparam 1271 0 25001 (если домашний оператор МТС)
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
675
Teltonika FM1100
Всех с новым годом! Вопрос к спецам. 1100 настроены в  домашней сети в движении 30,1,30 на стоянке 60,1,60, пробег 0, угол 10. В идеале прибор должен присылать сообщения каждые 30-60 секунд. На деле прибор отваливается на 20-30 минут. На запрос getstatus, GPRS 1, то есть интернет доступен. Getinfo, fg 0,fl 0. Отказов тоже нет. Смс доходят нормально , трек прибор отприсовывает идеально, в журнале видно что от прибора приходят сразу по 5-9 сообщений хотя min saved records установленны 1. Сети МТС и Мегафон,  город небольшой, приборы стоят в такси нужен онлайн. С тайм-аут соединением тоже эксперементировал, не помогает. (((((((
