601
Teltonika FM1100
Re: Teltonika FM1100
Доброго времени суток,
Я понимаю что тема заезжена, в практике раньше не использовали iButton, подскажите настройки какие в терминале лучше указать? так чтоб не держать ключ по 5 сек.
p.s. и за одно может кто подскажет как одним ключем назначать и снимать водителя? (получается только назначать или двоих, или один снимает другого, назначая себя при этом)
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
602
Teltonika FM1100
(edited by Aleksey Fateev 08/10/2013 09:07:02)
Что делать, если блок шлёт данные из черного ящика, а не прямо на сервер.
603
Teltonika FM1100
очистить черный ящик, если вам эти сообщения не нужны
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
604
Teltonika FM1100
Наверно я неправильно изъяснился, блок шлёт все данные только из черного ящика, напрямую не шлёт.
605
Teltonika FM1100
хм..., странно конечно, ну сбросить, перепрошить, переконфигить...
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
606
Teltonika FM1100
Кто сталкивался с такой проблемой, прошу отписаться в личку.
607
Teltonika FM1100
Скорее всего проблема в конфиге. Выложите его и дайте доступ.
Киев, Черкассы, Винница.
http://overseer.ua
608
Teltonika FM1100
Можно попросить выслать последнюю проверенную прошивку и файл настроек рабочий на emae@pisem.net , Спасибо.
609
Teltonika FM1100
Как удалённо выгрузить лог, есть мануал у кого на русском?
610
Teltonika FM1100
Есть на английском, но можем проконсультировать по телефону - пишите контакты на vadim@teksus.ru
С уважением, Вадим Погорелый.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
611
Teltonika FM1100
а по iButton ни кто не прокомментирует?
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
612
Teltonika FM1100
Сделайте на параметре iButton раздела I/O приоритет high, 0,0, on range exit.   И Average Constant поставьте 1. Тогда через 1 секунду трекер должен передать номер таблетки на сервер без очереди.
www.treksystems.ru
vadim@m2m-trade.ru
613
Teltonika FM1100
спасибо, но что то все равно как то через раз, внеочередные не шлет при таких параметрах sad такие ж ключи подходят SMART CARD TM1990A-F5?
Богдан Грачев
ООО "Т-трэк-юг"
614
Teltonika FM1100
Aleksey Fateev
У нас есть мануал на русском. Обращайтесь.
Skype: gamov.euroml
615
Teltonika FM1100
У кого есть прошивка новее чем 1.7.17? Скиньте на info собака avtonavix.ru
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
616
Teltonika FM1100
Спасибо.
А как почитать книжечку по этой прошивке ?
Что нового, что исправлено ?
И не дай бог, что плохо стало работать.
Мнения эксплуатирующих данную прошивку.
Заранее благодарен всем высказавшимся, если таковы будут.
617
Teltonika FM1100
GoGPS
а можно еще прошивальщик под эту прошивку
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
618
Teltonika FM1100
Помогите плиз, не могу запустить, вот что выдает в терминале
Bootloader Version:    01.09
Hw Version:    FM with Movement Sensor
Modem Full. Ver:       TM11Q_R_01.03.03.03_002
GPS Clock:me:          2013/10/20 15:20:40
Total Upload::         17 Bytes
Device Uptime:         0:2:52
Records Sent:ed:       0
Bad Records Detected:  0
Profile CRC Failed:    0
UDP Link TMO:          0
SMS Sent:      0 Received: 0
No GPS Timer:          0:8:28
Maximum Sat:           4
Average CPU Load (5m): 0%
Reset Cause:   Power On / Power Down
Working Mode:  0 - Home on Stop
Dsleep Uptime:         0:0:0
[Ver]->FM11,01.07.35,0,356307041879098,Jul 19 2013,01.09,06,EF,14,1.03.03,1257,,
[NMEA.FILTER]-> PDOP:13.84, HDOP:11.69, Valid:1Q: 0, Sats: 4 Retry: 0
-[2013.10.20 15:23:34]-[MOVE SENSOR]-> Counts:0. Start: 0. Stop:36.
-[2013.10.20 15:23:35]-[SLEEP]->Vehicle stopped for 40 sec, stop tmo: 180 sec
-[2013.10.20 15:23:35]-[APP.GPS]->uiMinPeriod record action
-[2013.10.20 15:23:35]-[APP.GPS]-> Saving Periodic Record
-[2013.10.20 15:23:35]-[AVL.WRITE]->Record Saved:
HDOP Actual:   11.7
Speed:de::     0322676485610
Event IO ID:   0
IO ID.[24]]    02481
Record Size:   52 Bytes
-[2013.10.20 15:23:35]-[FLASH]->New Record Address: 656256 Length: 52
-[2013.10.20 15:23:39]-[TRIP]-> PERIODICAL INFO: State -> Stop. Speed:0km/h, Mov
ement:NO, Ignition:OFF.
-[2013.10.20 15:23:43]-[Mode.Change]->Movement Sensor Selected as Movement Indic
ator
-[2013.10.20 15:23:43]-[Mode.Change]->Nothing to Change
-[2013.10.20 15:23:44]-[MOVE SENSOR]-> Counts:0. Start: 0. Stop:46.
[NMEA.FILTER]-> PDOP:29.36, HDOP:29.34, Valid:0Q: 0, Sats: 3 Retry: 0
-[2013.10.20 15:23:50]-[MTX.WDG]->sr:0[1800] fl:0[1800] mod:1[1800] pr:247[52020
0]
nmea_packs_cnt:00: cnt:8000G]->10
-[2013.10.20 15:23:54]-[MOVE SENSOR]-> Counts:0. Start: 0. Stop:56.
-[2013.10.20 15:23:55]-[SLEEP]->Vehicle stopped for 60 sec, stop tmo: 180 sec
[NMEA.FILTER]-> PDOP:28.37, HDOP:28.35, Valid:0Q: 0, Sats: 3 Retry: 0
-[2013.10.20 15:23:57]-[MOVE SENSOR]-> Counts:64085. Start: 0. Stop:59.
[1Wire]->No Sensors, OW Reset
[1Wire]->Sync Found No Sensors
-[2013.10.20 15:23:58]-[MOVE SENSOR]-> Counts:7918. Start: 1. Stop:58.
[1Wire]->[1Wire]->Sync FAIL! Quant:0 BIT TMO: 19
-[2013.10.20 15:24:00]-[APP.GPS]->uiMinPeriod record action
-[2013.10.20 15:24:00]-[APP.GPS]-> Saving Periodic Record
-[2013.10.20 15:24:00]-[AVL.WRITE]->Record Saved:
HDOP Actual:   11.7
Speed:de::     0322676480610
Event IO ID:   0
IO ID.[24]]    02481
-[2013.10.20 15:24:00]-[FLASH]->New Record Address: 656384 Length: 52
-[2013.10.20 15:24:04]-[MOVE SENSOR]-> Counts:0. Start: 0. Stop:2.
[NMEA.FILTER]-> PDOP:27.44, HDOP:27.42, Valid:0Q: 0, Sats: 3 Retry: 0
-[2013.10.20 15:24:09]-[TRIP]-> PERIODICAL INFO: State -> Stop. Speed:0km/h, Mov
-[2013.10.20 15:24:10]-[AUTO GEOFENCE]-> DYNAMIC GEOFENCE IS DISABLED
-[2013.10.20 15:24:11]-[MTX.WDG]->sr:0[1800] fl:0[1800] mod:1[1800] pr:268[52020
0]
-[2013.10.20 15:24:14]-[MOVE SENSOR]-> Counts:0. Start: 0. Stop:12.
-[2013.10.20 15:24:15]-[SLEEP]->Vehicle stopped for 80 sec, stop tmo: 180 sec
-[2013.10.20 15:24:21]-[MOVE SENSOR]-> Counts:43536. Start: 0. Stop:19.
619
Teltonika FM1100
Вот последнее
[2013.10.20 16:19:15]-[FLASH]->New Record Address: 661376 Length: 52
-[2013.10.20 16:19:17]-[TRIP]-> PERIODICAL INFO: State -> Stop. Speed:0km/h, Mov
-[2013.10.20 16:19:18]-[box]->free_slot_index: 193
-[2013.10.20 16:19:18]-[box]->free_slot_addr: 26120
-[2013.10.20 16:19:18]-[APP.GPS]->Available
-[2013.10.20 16:19:18]-[APP DATA SAVING]-> 22 seconds before periodic record sav
e
-[2013.10.20 16:19:20]-[MOVE SENSOR]-> Counts:0. Start: 0. Stop:58.
-[2013.10.20 16:19:21]-[SLEEP]->Vehicle stopped for 180 sec, stop tmo: 180 sec
-[2013.10.20 16:19:21]-[MTX.WDG]->sr:0[1800] fl:0[1800] mod:21[1800] pr:329[5202
00]
nmea_packs_cnt:00: cnt:8200G]->10
-[2013.10.20 16:19:22]-[SLEEP]->Vehicle stopped for 181 sec, sleep tmo: 180 sec.
Go to SLEEP
-[2013.10.20 16:19:22]-[box]->free_slot_index: 194
-[2013.10.20 16:19:22]-[box]->free_slot_addr: 26128
-[2013.10.20 16:19:30]-[MOVE SENSOR]-> Counts:0. Start: 0. Stop:8.
-[2013.10.20 16:19:30]-[AUTO GEOFENCE]-> DYNAMIC GEOFENCE IS DISABLED
[MODEM]->ok got after 11881 ms cmd event after 0 ms
-[2013.10.20 16:19:31]-[APP.SND.D]->ERROR[1]: Data Link Closing Failed. Kill GPR
S Connectionr
-[2013.10.20 16:19:31]-[box]->free_slot_index: 195
-[2013.10.20 16:19:31]-[box]->free_slot_addr: 26136
-[2013.10.20 16:19:31]-<<AT+TIPCALL?
-[2013.10.20 16:19:31]->>+TIPCALL: 1,10.144.250.130
-[2013.10.20 16:19:31]->>OK
-[2013.10.20 16:19:31]-<<AT+TIPCALL=0
-[2013.10.20 16:19:31]-[SOCKET]->Socket Nr: 1 Closed  [SOCKET]->Bytes Send: 17
-[2013.10.20 16:19:31]-[SOCKET]->Return Code: 4
-[2013.10.20 16:19:31]-[SOCKET]->Close Reason Deactivating
-[2013.10.20 16:19:31]-[box]->free_slot_index: 196
-[2013.10.20 16:19:31]-[box]->free_slot_addr: 26144
-[2013.10.20 16:19:31]->>+TIPCLOSE: 1,17,4
[MODEM]->ok got after 11882 ms cmd event after 11884 ms
-[2013.10.20 16:19:31]-[APP]->GPRS Detach OK
-[2013.10.20 16:19:31]-[APP.SND.D]->Process mutex released
-[2013.10.20 16:19:31]-[APP.SND.D]->Task Finished
-[2013.10.20 16:19:31]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex taken
-[2013.10.20 16:19:31]->>+TIPCALL: 0
-[2013.10.20 16:19:31]-[box]->free_slot_index: 197
-[2013.10.20 16:19:31]-[box]->free_slot_addr: 26152
-[2013.10.20 16:19:31]-[box]->free_slot_index: 198
-[2013.10.20 16:19:31]-[box]->free_slot_addr: 26160
-[2013.10.20 16:19:32]-<<AT+CPAS
-[2013.10.20 16:19:32]-[MODEM]->0 - Phone Ready
-[2013.10.20 16:19:32]->>+CPAS: 0
-[2013.10.20 16:19:32]->>OK
-[2013.10.20 16:19:32]-<<AT+CPIN?
-[2013.10.20 16:19:32]-[MODEM]->SIM Card Ready
-[2013.10.20 16:19:32]->>+CPIN: READY
-[2013.10.20 16:19:32]-<<AT+COPS?
-[2013.10.20 16:19:32]-[MODEM]->GSM Op in Num Form
-[2013.10.20 16:19:32]->>+COPS: 0,2,"40102"
-[2013.10.20 16:19:32]-<<AT+CIMI
-[2013.10.20 16:19:32]-[AT.PARSER]->IMSI Stored:[401022106874853]
-[2013.10.20 16:19:32]->>401022106874853
-[2013.10.20 16:19:32]-<<AT+CREG?
-[2013.10.20 16:19:32]-[MODEM]->Registered To Home Network
-[2013.10.20 16:19:32]->>+CREG: 2,1,"33D8","00EC"
-[2013.10.20 16:19:32]-<<AT+CIND?
-[2013.10.20 16:19:32]-[MODEM.STATUS]:
MNC: Code::::  20172
-[2013.10.20 16:19:32]->>+CIND: 5,4,1,0,0,0,0,0,2,0,0,1
-[2013.10.20 16:19:32]-<<AT+CSQ
-[2013.10.20 16:19:32]-[MODEM]->Signal rssi 22
-[2013.10.20 16:19:32]->>+CSQ: 22,99
-[2013.10.20 16:19:34]-[D.T.S]->Creating Get SMS List Task
-[2013.10.20 16:19:37]-<<AT+CMGL
-[2013.10.20 16:19:37]->>OK
[0]:0,[1]:0,[2]:0,[3]:0,[4]:0,[5]:0,[6]:0,[7]:0,[8]:0,[9]:0
-[2013.10.20 16:19:37]-[GET.SMS.LIST]->No SMS Found
-[2013.10.20 16:19:37]-[GET.SMS.LIST]-> Deleting Self
-[2013.10.20 16:19:37]-[S.E]->SMS EVENTS Not found
-[2013.10.20 16:19:37]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex released
-[2013.10.20 16:19:37]-[GPRS.CHK]->Process mutex taken
-[2013.10.20 16:19:37]-[GPRS.WEEKTIME]->Match Detected. Scheduled:[16:20] Actual
:[16:19]
-[2013.10.20 16:19:37]-[GPRS.CHK]->Starting Open GPRS Procedure
-[2013.10.20 16:19:37]-<<AT+TIPCALL?
-[2013.10.20 16:19:37]->>+TIPCALL: 0
[MODEM]->ok got after 11942 ms cmd event after 11941 ms
-[2013.10.20 16:19:37]-<<AT+TIPCALL=1,"soho","",""
-[2013.10.20 16:19:38]->>+TIPCALL: 10.144.250.130
[MODEM]->ok got after 11521 ms cmd event after 11524 ms
-[2013.10.20 16:19:38]-[GPRS.CHK]->GPRS detected. Starting Data Send Task...
-[2013.10.20 16:19:38]-[GPRS.CHK]->Process mutex released
-[2013.10.20 16:19:38]-[GPRS.CHK]->Repeating Task after delay...
-[2013.10.20 16:19:38]-[APP.SND.D]->Event Flag Received, Search first
-[2013.10.20 16:19:38]-[REC.SEARCH]->Records Found: 13
-[2013.10.20 16:19:38]-[REC.SEARCH]->New LOW Priority Data Available
-[2013.10.20 16:19:38]-[APP.SND.D]->New Data Available
-[2013.10.20 16:19:38]-[APP.SND.D]->Wait For GSM Update T
-[2013.10.20 16:19:38]-[APP.GSM.STATUS]->Waiting for process mutex...
-[2013.10.20 16:19:38]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex taken
-[2013.10.20 16:19:38]-[box]->free_slot_index: 199
-[2013.10.20 16:19:38]-[box]->free_slot_addr: 26168
-[2013.10.20 16:19:38]-<<AT+CPAS
-[2013.10.20 16:19:38]-[MODEM]->0 - Phone Ready
-[2013.10.20 16:19:38]->>+CPAS: 0
-[2013.10.20 16:19:38]->>OK
-[2013.10.20 16:19:38]-<<AT+CPIN?
-[2013.10.20 16:19:38]-[MODEM]->SIM Card Ready
-[2013.10.20 16:19:38]->>+CPIN: READY
-[2013.10.20 16:19:38]-<<AT+COPS?
-[2013.10.20 16:19:39]-[MODEM]->GSM Op in Num Form
-[2013.10.20 16:19:39]->>+COPS: 0,2,"40102"
-[2013.10.20 16:19:39]->>OK
-[2013.10.20 16:19:39]-<<AT+CIMI
-[2013.10.20 16:19:39]-[AT.PARSER]->IMSI Stored:[401022106874853]
-[2013.10.20 16:19:39]->>401022106874853
-[2013.10.20 16:19:39]-<<AT+CREG?
-[2013.10.20 16:19:39]-[MODEM]->Registered To Home Network
-[2013.10.20 16:19:39]->>+CREG: 2,1,"33D8","00EC"
-[2013.10.20 16:19:39]-<<AT+CIND?
-[2013.10.20 16:19:39]-[MODEM.STATUS]:
MNC: Code::::  20172
-[2013.10.20 16:19:39]->>+CIND: 5,4,1,0,0,0,0,0,2,0,0,1
-[2013.10.20 16:19:39]-<<AT+CSQ
-[2013.10.20 16:19:39]-[MODEM]->Signal rssi 22
-[2013.10.20 16:19:39]->>+CSQ: 22,99
-[2013.10.20 16:19:40]-[MOVE SENSOR]-> Counts:0. Start: 0. Stop:18.
-[2013.10.20 16:19:40]-[D.T.S]->Creating Get SMS List Task
-[2013.10.20 16:19:42]-[MTX.WDG]->sr:0[1800] fl:0[1800] mod:1[1800] pr:4[1800]
-[2013.10.20 16:19:43]-<<AT+CMGL
-[2013.10.20 16:19:43]->>OK
-[2013.10.20 16:19:43]-[GET.SMS.LIST]->No SMS Found
-[2013.10.20 16:19:43]-[GET.SMS.LIST]-> Deleting Self
-[2013.10.20 16:19:43]-[S.E]->SMS EVENTS Not found
-[2013.10.20 16:19:43]-[APP.GSM.STATUS]->Process mutex released
-[2013.10.20 16:19:43]-[APP.SND.D]->Waiting for process mutex...
-[2013.10.20 16:19:43]-[APP.SND.D]->Process mutex taken
-[2013.10.20 16:19:43]-[GPRS.WEEKTIME]->Match Detected. Scheduled:[16:20] Actual
:[16:19]
-[2013.10.20 16:19:43]-[APP.SND.D]->GPRS Detected. Activating Data Link...
-[2013.10.20 16:19:43]-<<AT+TIPOPEN?
-[2013.10.20 16:19:43]->>+TIPOPEN: 1,2,3,4
-[2013.10.20 16:19:43]-[MODEM]->Get Available Sockets Success
-[2013.10.20 16:19:43]-<<AT+TIPOPEN=1,0,"92.46.46.115",8886,0
-[2013.10.20 16:19:43]-[SOCKET]->Socket Nr: 1 Open SUCCESS
-[2013.10.20 16:19:43]->>+TIPOPEN: 1,1
[MODEM]->ok got after 11821 ms cmd event after 11823 ms
-[2013.10.20 16:19:43]-<<AT+TIPSETS=1,1360,0
-[2013.10.20 16:19:43]->>+TIPSETS: 0
-[2013.10.20 16:19:44]->>OK
-[2013.10.20 16:19:44]-[APP.SND.D]->Data Link Activated Success
-[2013.10.20 16:19:44]-[APP.SND.D]->Link Detected
-[2013.10.20 16:19:44]-[box]->free_slot_index: 200
-[2013.10.20 16:19:44]-[box]->free_slot_addr: 26176
-[2013.10.20 16:19:44]-[D.T.S]->Creating TCP Send Task
-[2013.10.20 16:19:45]-[D.SND.TCP]->Sending IMEI to Server...
-[2013.10.20 16:19:45]-<<AT+TIPCLOSE?
-[2013.10.20 16:19:46]->>+TIPCLOSE: 1
-[2013.10.20 16:19:46]->>OK
-[2013.10.20 16:19:46]-<<_DATA_
-[2013.10.20 16:19:46]->>+TIPSEND: 1,0,2727
[MODEM.SEND]-> Data Left:0 bytes
-[2013.10.20 16:19:46]-<<AT+TIPSEND?
-[2013.10.20 16:19:46]->>+TIPSEND: 1,2727
[MODEM.SEND]->Bytes in modem buffer:17 bytes
-[2013.10.20 16:19:46]-<<AT+TIPPUSH=1
-[2013.10.20 16:19:46]->>+TIPPUSH: 1,0,17
[MODEM]->ok got after 11882 ms cmd event after 11881 ms
-[2013.10.20 16:19:46]-[D.SND.TCP]->IMEI Sent
-[2013.10.20 16:19:46]-[DATA.SEND.___]->Scheduler Tasks Added
-[2013.10.20 16:19:46]-[D.SND.TCP]->Waiting for Server Response...
-[2013.10.20 16:19:47]-[TRIP]-> PERIODICAL INFO: State -> Stop. Speed:0km/h, Mov
-[2013.10.20 16:19:47]-[Mode.Change]->Movement Sensor Selected as Movement Indic
ator
-[2013.10.20 16:19:47]-[Mode.Change]->Nothing to Change
-[2013.10.20 16:19:50]-[MOVE SENSOR]-> Counts:0. Start: 0. Stop:28.
-[2013.10.20 16:20:00]-[MOVE SENSOR]-> Counts:0. Start: 0. Stop:38.
nmea_packs_cnt:00: cnt:0000G]->10
-[2013.10.20 16:20:02]-[PERIODIC.NMEA.INFO]:
No Checksum::: 0448
HDOP Cycles:   577
HDOP Limit:    4.0
HDOP Max::l:   2.0
PDOP Acutal:   2
HDOP Taken:ed: 60
HDOP Ready:    00
Total GPS sat:          12 Tracked:    31 14 32 22 1 11 25 12 20
Bad HDOP::ude:s0t       0 Tracked:      Bad Time:      0
Rejected::     483
-[2013.10.20 16:20:03]-[MTX.WDG]->sr:0[1800] fl:0[1800] mod:1[1800] pr:25[520200
-[2013.10.20 16:20:11]-[MOVE SENSOR]-> Counts:0. Start: 0. Stop:48.
-[2013.10.20 16:20:14]-[APP.OPSEARCH]->GPRS Detected. OP Search on Hold
-[2013.10.20 16:20:18]-[AUTO GEOFENCE]-> DYNAMIC GEOFENCE IS DISABLED
-[2013.10.20 16:20:18]-[TRIP]-> PERIODICAL INFO: State -> Stop. Speed:0km/h, Mov
-[2013.10.20 16:20:19]-[APP.GSM.STATUS]->Waiting for process mutex...
-[2013.10.20 16:20:21]-[MOVE SENSOR]-> Counts:0. Start: 0. Stop:58.
_________________________________________
|Periodical Scenarios Information:
[DOUT1]>> Scenarios Disabled
[DOUT2]>> Scenarios Disabled
|_________________________________________|
-[2013.10.20 16:20:23]-[SLEEP]->FM is in SLEEP, no periodic rec saving
-[2013.10.20 16:20:25]-[MTX.WDG]->sr:0[1800] fl:0[1800] mod:1[1800] pr:46[520200
-[2013.10.20 16:20:31]-[MOVE SENSOR]-> Counts:0. Start: 0. Stop:8.
-[2013.10.20 16:20:34]-[Mode.Change]->Movement Sensor Selected as Movement Indic
ator
-[2013.10.20 16:20:34]-[Mode.Change]->Nothing to Change
620
Teltonika FM1100
(edited by GoGPS 20/10/2013 23:15:17)
ddssaa
А вы куда пытаетесь его законектить? Из лога видно, что он подключается к 92.46.46.115, порт: 8886
Eduard Vald / GoGPS Service
www.gogps.eu
eduard.vald@gogps.eu
621
Teltonika FM1100
Плиз, кто может помочь с работающей прошивкой на FM1100, прошу отправить на sigma_sh@mail.ru
Заранее спасибо
Олег Логинов , ООО "СИГМА" - Сигнализация Мониторинг Автоматика
622
Teltonika FM1100
Мы обновили русский мануал на 1100 до версии 1.31. Теперь там указана поддержка ГЛОНАСС. Мануал будет доступен нашим клиентам на нашем FTP сервере  в ближайшее время.
Skype: gamov.euroml
623
Teltonika FM1100
(edited by DmitriyCh 22/10/2013 13:25:50)
Всех приветствую! Что может быть с телтоникой 1100. Прошивается нормально, IMEI определяется, настройки считываются и записываются а на связь не выходит. До этого стояла на автто и потом пропала со связи, после этого вот такая фигня. Что может быть? Причем лампочки моргают нормально при этом
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
624
Teltonika FM1100
DmitriyCh
Что отвечает на getgps?
www.gogps.eu
625
Teltonika FM1100
GoGPS
не отвечает вообще не на getgps, ни на какие другие команды
Avtonavix
Russia, Novosibirsk
avtonavix.ru
