Re: Teltonika FM1100
всем привет
подскажите как отправит смс команду
к фм1100
всем привет
к фм1100
логин пробел пароль пробел команда из мануала.
номер с которого шлется смс должен быть добавлен в конфигурации устройства или не добавлен ни один, в этом случае разрешено получать смс с любого номера.
всем привет
к фм1100
1111 2222 setparam 1xxx
"1111" - логин
"2222" - пароль
"setparam" - маска команды
"1" - номер профиля (в 1100 только один профиль, поэтому ставим всегда 1)
"ххх" - цифровой номер команды
Команды принимает с любого телефонного номера, если не установлена авторизация, хотя бы на один телефонный номер. Если, все таки установлена авторизация, перенастроить, увы, возможно только при помощи USB-кабеля и конфигуратора.
Если нужно, могу скинуть мануал на русском языке, конфигураторы разных версий и апдейтер.
graf1608
и мне мануал на русском info@bashmonitor.ru заранее спасибо
всем привет я так не смог отправит смс команду
а воюще конфиг лазет надо или нет настроит че то
образес как можно смс коман скинут 1100
я отправляю смс не хрена ответ не приходит
Напишите команду, которую отправляете?
Что с авторизацией?
SIM-ка умеет отправлять СМС?
Добавлено спустя 18 секунд:
Отправил:)
graf1608
graf1608
ну и мне, до кучи, мануал.....а то у меня только на англицком.... at@wialon-nn.ru
привет всем
кто скажет как сделать так чтоб при привешении скорости звучала сигнал в компе
поискал руковотсве wialon ни чего не понял
если кто нибуд такое делали скажите схему
задача не ясна.
Как я понял:
Есть человек, который сидит за компом и следит за передвижением объекта весь рабочий день онлайн? И он должен реагировать на звук, издаваемый колонками при быстром передвижении объекта???
А если это не один объект, а парк их нескольких машин, то звуки должны быть разные или просто увеличивается число операторов за мониторами?
Обычно о превышениях скорости судят по отчетам раз в день или раз в неделю. На графике скорости в отчете все понятно. Кроме того есть возможность настроить цвет отображаемого трека в зависимости от скорости, тогда даже онлайн будет видно кто как гоняет.
А в принципе даже звуки можно сделать.
Если уведомления о превышении скорости отправлять через СМС на мобильник, и настроить разные мелодии СМС от разных абонентов то звук при превышении будет ![]()
http://docs.gurtam.com/ru/hosting/user/notify/notify
создаете уведомление и ставите галочку - проигрывать звук при событиях.
А мне скиньте плиз... Работаю уже давно с 1100, а русским мануалом так и не обзавелся) Мыло в профиле. Спасибо.
Bear_mur
отправил
Можно отправит последную прошивка трекера FM1100 - FM11010602.e.CFW на trepach@gmail.com. Спасибо
День добрый!
Отправил последнюю (11010609).
Здравствуйте !
у кого есть последняя прошивка на ФМ-11
отправьте на мыло axmet81@mail.ru
Отправил.
Здравствуйте !
День добрый!
rokonet wrote:Можно отправит последную прошивка трекера FM1100 - FM11010602.e.CFW на trepach@gmail.com. Спасибо
Боллшое спасибо получил
День добрый!
Скиньте пожалуйста рабочий конфиг, последнюю прошивку и мануал на русском neps@nxt.ru
Спасибо
Отправил.
Вадим, скинь, плиз, и мне последню прошивку.
Еще вопрос, уже задавал, но реальных ответов так и не получил, может с тех пор уже появилось больше опыта.
Как настраиваете и подключаете ключ iButton к 1100, 2 месяца уже боремся с этой задачей, но никак не можем решить. Сначала думали руки не от туда растут, проверили - вроде все на месте. Потом начали менять разные считыватели, вроде помогло, один раз на виалон пришло сообщение ID=номер ключа, после этого приложили другой ключ, пришло сообщение "ID=", т.е. без номера ключа и после этого больше реакций на прикладывание ключа небыло.
Начали в обратном порядке: менять трекеры, считыватели, ключи, проверять руки, а задача так и не решена...
может кто владеет тайным знанием, не жмитесь, дайте Знак.
Исходные:
Прошивка: FM11010609.e.CFW
Конфигуратор: FM11XX_Configurator_v1.1.6.7
Таблетка: Touch memory/iButton/Type DS1990A (в моем случае на таблетке написано DS1990A-F5 и лазером нанесен ID)
В конфигураторе включить:
14. iButton ID
На странице 16 руководства, картинка 9, показа как подключать таблетку.
В начале попробуйте поэксперементировать без считывателя. Подсоедините контакты
1-Wire Data к сердцевине таблетки
GND - к боковой части таблетки
Сгенерируйте событие на сервер. В сообщениях должен отобразиться параметр с ID=[id_ключа].
Если все получилось - переходите к работе со считывателем.
P.S. Прикладывал таблетку от домашнего домофона - не сработало ![]()
блин, может нам таблетки не те впарили... остально вроде делаем все тоже самое
Может у вас таблетки Cyfral? Мне кажется с Телтоникой только Dallas работают...
