Построение отчетов по временным интервалам
Тема: Построение отчетов по временным интервалам
Добрый день, форумчане!
Возник такой вопрос у клиента и у меня. Почему нельзя сделать запрос на выполнения отчета или поиска регистрации с указанием времени? А только за сутки? Как быть когда клиенту/пользованию нужен отчет за определенный промежуток времени? У меня одного такой вопрос/проблема? Всем спасибо за ответ.
Re: Построение отчетов по временным интервалам
Viper пишет:
Добрый день! Отчет можно сформировать за любой промежуток времени. С регистрацией, да,там только за 1 сутки
Viper
По моему опыту общения, пользователей больше интересует расширение интервала регистрации, нежели его сужение.
Пусть меня поправят, если я не права.
Katerina Alexandrova
Product Manager (Mobile)
(04/10/2019 16:22:31 отредактировано Ferdenand)
Вообще согласен с автором.
Невозможно считать выполненную работу по водителям, не имея датчиков их смены, поэтому используем систему только для сверки качества.
Если добавить интервал по времени, выставляя его с 07:00 до 19:00 (например) проблема будет однозначно решена.
На данный момент приходится извращаться, выставлять время в виалоне, и с помощью инструмента "площадь" считать Га.
alexsaulin пишет:
Извиняюсь, где?
  • Построение отчетов по временным интервалам
alek пишет:
Viper
Доброго времени суток! Я имел ввиду промежуток времени-это сутки. Почасового промежутка действительно в системе нет. Мое мнение нужно не указание часового промежутка, а указание смен, при этом возможность редактирования смен пользователю
alek пишет:
Viper
Доброго времени суток! Было бы очень информативно, если бы при создании отчета можно было бы выбирать смены работ(например с 7:00 до 18:59 или с 19:00 до 06:59).При этом редактирование смен необходимо предоставить пользователю, так как смены у всех разные
alek пишет:
Viper
Доброго времени суток! Будет ли доработка по сменам?
alexsaulin
Насколько я понимаю, вы говорите о сменах в Отчетах, так?
И если я правлиьно понимаю, они там нужны, чтобы увидеть работу водителя, так?
Но ведь для этого есть отчет по водителю!
Или же объясните, какого рода "доработку по сменам" вы имеете в виду.
alek пишет:
alexsaulin
Отчет по водителю есть, а датчиков идентификации водителя нет. И в ручную их в виалоне, в таком случае, думаю, тоже не меняют и не регистрируют (раз таки такой вопрос и появился на форуме и его поддерживают). Следственно все операции стоят просто БЕЗ водителя, ну или как-то не совсем корректно  (половину поменяли, половину нет). А этот вопрос решается очень просто: просто выставить интервал с НАЧАЛА и КОНЦА смены, (как примеры с 7 до 19 и с 19 до 7), и все. Не думаю, что если добавить небольшую строчку с временным интервалом (например, при выборе только 1го дня в отчете), люди запутаются и сломают себе голову. А многим ведь поможет.
Ferdenand
Это может казаться простым, но все не так просто. Поэтому я и выясняю подробности.
А что скажет автор вопроса? alexsaulin, у вас в обработках указаны водители?
alek пишет:
alexsaulin
Мое мнение, что смены должны быть при регистрации, так как в течении суток может работать не один водитель. И разделить работу , допустим на двоих, сложно. В виалоне менять каждый день неудобно. А формировать отчет уже по водителю это не проблема.
alek пишет:
Ferdenand
Да, водители указаны. Но как я уже писал выше, могут работать в 2 смены разные водители, поэтому нужно их работу разделять
alexsaulin
Все равно не понимаю проблематику. Если водители все же назначены, то обработки разных смен отделаются друг от друга корректно.
Какую все-таки проблему надо решить?
P.S. А сколько у вас смен и какие?
alek пишет:
alexsaulin
Проблемы большой нет, приходится смены в виалоне прописывать ежедневно. Если бы была возможность выбирать смену при регистрации, то было бы проще. У нас смены с 7:00  до 18: 59 и с 19:00 до 06:59
alexsaulin
Что означает "смены в виалоне прописывать ежедневно"? Это про назначение водителей?
На счет того, какую задачу надо решить, так и нет ясности.
alexsaulin
Возможно, вы хотите получить отчет, в котором будут не все обработки, скажем, за неделю, а только обработки за неделю, выполненные исключительно в первую смену, то есть с 7 утра до 7 вечера. Может так?
alek пишет:
alexsaulin
Добрый день! Для того чтобы назначить водителя, (например с 07.00 до 19.00) необходимо выставлять время работы этого водителя в Виалоне. Было бы удобнее, если это время можно было бы ставить в Hecterra, при регистрации транспорта. Наглядно, как могло бы это выглядеть, приложено скрином
alexsaulin
Вы имеете в виду, чтобы Hecterra искала обработки за указанные сутки только внутри указанного времени? Вне зависимости от назначений водителей?
(29/10/2019 15:30:01 отредактировано alexsaulin)
alek пишет:
alexsaulin
я думаю это было бы полезно и удобно для регистрации
alexsaulin
В таком случае предполагается искать только такие обработки, которые начались и закончились в рамках указанного времени, правильно я понимаю?
И это избавило вы вас от необходимости назначать водителей в виалон и сэкономило бы время?
alek пишет:
alexsaulin
Это позволит разбивать работу по сменам без назначения водителя в виалон. Мое мнение, да. это было бы проще
Так-же поступил такой запрос от клиента.
У них водители не назначаются на объекты автоматически.
Просят сделать регистрацию обработок не за сутки а за смены. И водители могут меняться прям посреди поля
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
22
Beifuss
А у них какие смены?
23
С 6 утра до 18 часов вечера - одна смена
С 18 вечера по 6 утра - вторая смена
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
24
Beifuss
А вы говорите о поиске обработок или об отчетах?
Я спрашиваю, потому что у нас эта тема начиналась как одно, а потом плавно преобразовалась в другое. И не всегда ясно, кто о чем.
25
alek Поиск обработок.
Бейфус Алексей
http://navexp.ru
26
Viper alexsaulin Ferdenand Beifuss
Реализованы смены в отчетах Hecterra. Подробное описание здесь:
https://forum.gurtam.com/viewtopic.php? … 67#p177267
