Re: Система оповещения о засыпании или усталости водителя
Такие системы уже есть. И там комплексный анализ, в том числе по видео и доп. датчикам.
Реализовать анализ видео на Галилео невозможно на данном этапе в принципе.
У наших друзей- компании Евромобайл есть такое решение
на али экспресс брали блютуз гарнитуру с гироскоп не пошла . не каждый водитель хочет с предметом в ухе ездить
По сути я могу вам предложить очень простое и жесткое решение данной проблемы, которое решается довольно малыми деньгами. Но нужно использовать приборы производства GalileoSky, которые поддерживают Easy Logic. По другому дешёвое решение не сделаешь.
Для решения проблемы вам нужно:
Кнопка на 12 вольт.
Световой индикатор.
Сирена на 12 вольт или 24 вольта.
Блок GalileoSky.
Подключение:
Зажигиние к IN 0 (Желтый)
Кнопка к IN 1 (Черный) другой к 1-WIRE(КРАСНЫЙ)
Сирена OUT 0 (управлявший на сирену типа Сирена STARLINE S-20.1)
Индикатор OUT 1 (Светодиод или лампочка, можно тоже запитать от 1-WIRE)
Скачиваете скрипт командой (ВПК_ПОТОК/NO_SLEEP) и в бой. Скрип работает только если есть движение и есть зажигание. Время через которое нужно нажимать кнопку 5 минут, кнопку надо нажать в течении 3 минут после того как загорелся индикатор.
Так же есть SMS команды и с сервера
ONSL - включить режим NO_SLEEP
OFF SL - выключить режим NO_SLEEP
Если водитель пропустит момент, когда надо было нажать на кнопку, включиться сирена на 30 секунд, у водителя есть 3 минуты, чтобы нажать на кнопку, во время этого ожидания горит индикатор. Алгоритм будет работать только при условии подключения по схеме.
Если машина стоит и нет зажигания, он не работает. Если у машины есть зажигание и он стоит, он не работает. Если машина едет и есть зажигание он работает и отсчитывает 5 минут перед тем как включить индикатор, и после включения индикатора есть 3 минуты, чтобы нажать на кнопку, если не будет нажита кнопка, то сработает сирена на 30 секунд. И на сервер придет оповещение.
Вопрос: а какое расстояние проедет автомобиль с заснувшим водителем за 5 или 3 мин? И не поздно ли будет тогда оповещать/сигнализировать?
Рекомендую посмотреть
https://yandex.ru/video/touch/search?te … 9925767778
