Функционал установщиков (сервисные инженеры, монтажники)
Topic: Функционал установщиков (сервисные инженеры, монтажники)
Добрый день !
Профессии установщика никто не учит . Интеграторы сами обучают своих монтажников. Плюс это делают крупные производители ДУТ.
Есть разные уровни установщиков вообще я их делю на 7 уровней, по их умениям .
1 уровень установка маяка и обд трекера . 6 уровень  умеет все . 7 уровень - создал ноу-хау в отрасле.
Как Вы считаете , нужно ли вкладываться в обучении установщика и развивать его?
1 вариант - учим установщиков до 6 уровня .
2 вариант - учим установщиков до 2-3 уровня и прикладываем к ним опытного инженера . Опытный инженер - заранее настраивает  оборудование заранее , тестирует его , при установке  проверяет дистанционно сидя в офисе , если что диагностирует и говорит установщику , что ему надо выполнить. Пишет за него акты . Его задача приехал , сркутил провода , уложил , сделал фототчет и поехал дальше.
Если админ сможет прикрепить голосование , то прошу прикрепить .
и это пройдет
26
Re: Функционал установщиков (сервисные инженеры, монтажники)
akkros wrote:
MAN с тарировкой 1 бак+трекер  2,5 часа. 1 установщик
КАМАЗ с тарировкой 1бак+трекер  2 часа. 1 установщик
Это потому что у МАНа бак больше ? Или отвественность ?
Еще вопрос , как Вы считаете , сколько установок должен сделать монтажник , чтобы считаться специалистом среднего уровня ? ( мой ответ около 200)
и это пройдет
27
(edited by akkros 19/04/2018 16:55:14)
Не знаю. Это всё от "всевышнего" зависит. У меня есть монтажники которые после 5 установок "схватили", есть те которые чуть попозже всё "усвоили", а есть и те которых пришлось уволить, не дождавшись понимания процессов в "глазах".
Так, что все относительно. Все находится в твоих "руках" и полагайся на свою "чуйку".
Это потому, что в МАНе где я определил место своим установщикам для установки трекера находится крышка с 20 с лишним болтом. И не всегда их удается сразу открутить. А отвечают одинаково за любую технику - "рублём".
28
Фидель wrote:
По нормам времени .
Из разговоров с другими интеграторами -  Новый КАмаз установить терминал + ДУТ  ( с тарировкой) - 1,5 час ( Бак снимать не надо) . Два установщика.
Это норма.
Когда старый понятно, могут возникнуть трудности.
Кто считает эту норму стандартом?
У кого какие есть временные стандарты?
Если нет оранизационных проблем, со стороны клиента. Как правило вполне достаточно(даже с учётом отсутствия бытового напряжения и необходимости запуска генератора)....
29
.....разные мощности и материальная база у всех......это надо учитывать.
30
...в основном у МАНа бак действительно больше...
31
Не ранее чем через полгода специалист становится адекватным. До этого обычно в режиме "аватара" по телефону приходится его подхватывать при каждом новом случае на монтаже.
32
Уважаемое сообщество !  Проводим конкурс на лучший монтаж. Монтажники часто утверждают, что именно их монтаж самый лучший - приводят ( и правильно делают)массу доводов почему. Решил устроить конкурс , оценить приглашаю экспертов нашей отрасли. Если есть свободная минутка - проставьте оценки, если нет - поручите Вашим монтажникам.
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIp … rmResponse
и это пройдет
33
(edited by SiMaxDnepr 12/08/2018 19:20:33)
Круто все рассуждают, ну да я забыл что у всех в голове, монтажник- это необразованный идиот который умеет крутить провода по цветам и всё, эй народ откройте глаза, а ничего что монтажник должен быть водителем, каким ни каким но автоелектриком, каким ни каким бухгалтером, каким ни каким организатором, каким ни каким но в первую очередь руками, глазами офиса, а теперь давайте реально что делает монтажник, а что делают по большей части бараны в офисе, летом прохлаждаются под кондиционером, а с монтажника льётся десятый пот, зимой греется под батареей в то время когда монтажник зуб на зуб свести от мороза, ну да все грамотные, я много раз писал и предлагал поехали на монтажи, а там посмотрим что и как, лично я считаю монтажник должен быть ни чем не ущербние чем все остальные... smile
34
Во-первых, не стоит путать ИП в елинственном числе и монтажника в составе общества (организации). Какая может быть бухгалтерия у монтажника? Что за выдумки? Алгебра, геометрия - да, а бухгалтерия в каком месте у монтажника? Табульки зарплатные сверять? Во-вторых, те самые "бараны" в офисе под кондиционером дают работу монтажникам. Если они работать не будут, то и у монтажников зарплаты не будет. Каждый должен быть на своем месте специалистом. И глупо кивать на то, что кто-то под кондиционером на стуле в офисе, а кто-то в поле на морозе: кто на что учился. В третьих, степень ответственности пропорциональна зарплате. Организатор имеет и того и другого больше, потому что рискует больше. Какой-нибудь криворукий или злопамятный монтажник может "насохатить" при монтаже, что потом вылезет в лучшем случае в стоимость навигационного оборудования и датчиков, а в худшем в стоимость транспортного средства клиента и репутации Компании, и максимум может потерять зарплату/премию/работу, а "организатор" при этом теряет всё. Совершенно неравнозначно.
И снова вернусь к фразе "кто на что учился". Вот чесслово удивляют стенания о том, что кто-то в теплых кабинетах на мягких стульях, а кто-то в полях на морозе. Ну кто мешает идти работать в эти самые теплые кабинеты, а не ныть, тем более, что любой "баран" справится?
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
35
По поводу что "бараны" в офисе дают работу монтажнику не согласен, если монтажник на работу х...й забъет то человек в офисе не нужен, ой какие все важные, а как какой то геморой все бегут к монтажнику и начинают ныть, сделай что нибудь, что бы меня директор не тр...хнул, так как я про...бал и выслал не то что нужно или какое то не такое или вообще не выслал расходик, ну как то так... smile
36
Тупиковая нить, меряться - кто важней в организации.  Организация это - ансамбль совместных усилий, и чтобы "музыка" звучала стройно, каждый должен быть максимально профессионален на своем месте.
По своему опыту могу сказать, что если человек справляется со своими обязанностями хорошо, то он внутри организации двигается, и нет никакой магии, чтобы сесть в офисное кресло. Я впервую очередь при появлении внутренних вакансий оповещаю всех сотрудников компании, а уже потом ищем со стороны.
Но когда доходит до дела, то люди "с полей" просто не хотят ни работать с документацией, ни писать служебки, даже на свои нужды и т.д., либо не хотят погружаться в ИТ пучины мониторинга. И проходить даже номинальные курсы от производителей всеми силами уклоняются, пока не доходит до угрозы штрафами.
Вот такая ситуация в целом.
37
Это возмущение от монтажника? Не стоит забывать, что монтажников обязательно нужно контролировать, лучше всего - продумать и расписать наперед все их действия. Иначе начнут вылазить непредсказуемые косяки с самого начала. Очень редко встречается сочетание "умный и правильный" сотрудник среди монтажников - он, скорее всего, поднатаскается и навострится в свободное плавание.
"если монтажник на работу х...й забъет" - так и не нужен такой сотрудник. Подобного "забивателя" лучше выявить на ранней стадии, чтобы не нарваться на тяжелые осложнения.
38
и как этого забивателя выявить???
39
Наконец то здравая мысль, с музыкой классная аналогия... smile
40
А вы как такого сотрудника выявить, через месяц, в течении которого будете рассказывать, что денег на фирме нет, заказчики не платят и все бедные и несчастные?... smile
41
И каждый по своему прав! Вот для этого перед трудоустройством лучше сразу на берегу договорится - так, я работаю месяц, в конце месяца получаю деньги согласно КзОт, риски предпринимателя это его риски, а не монтажника. Иди и бери кредит в банке на ЗП если не прокачал денег, а не ной, что в конторе их нет и не сливай сотрудника. В противном случае ты должен не нанимать монтажника, а брать его в соучредители, тогда будет понятно ныть вам вместе или нет по поводу отсутствия денег. А то нередки ситуации когда руководство машины себе меняет каждый месяц, а песня про "денег нет". Считаю это абсолютным скотством.
42
Что-то рабочий народ путает мягкое место с пальцем. Бараны, рукожеппы, забиватели - это квалификация и отношение к работе. Зарплаты - это обязательства предприятия перед своими работниками, а их размер - в зависимости от квалификации и степени ответственности. Условия труда - тут кто на что учился. А то начали с баранов в офисе vs монтажники в поле на морозе, а заканчивают лексусами руководства, желанием в соучредители и кредитами на ФЗП. )
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
43
Жаль что на практике это работает в 10% в лучшем случае, красавчик если это понимаете, но ситуация такова, что на монтажника в большинстве случаев хотят повесить работу и работу которую он не должен выполнять, затем за это его спросить, а в конце месяца спеть песню о том как всё плохо, или сценарий другой у умных директоров, считать монтажника расходным материалом, месяц отработал, денег не заплатили и ищем следующих, а потом рассказывать здесь что большенство монтажников- это "олени", бокопоры, рахиты которые не хотят ничего делать и думать головой, как сказал один мудрый человек, хочешь изменить мир начни с себя, всё просто в этом мире платите деньги, за тот объём который даёте, а затем спрашивайте, а ещё один мудрый человек сказал, все профессии важны, всё профессии нужны, предлагаю закончить диалог на том что бы все перестали депинговать и зарабатывать что бы все были в достатке, а не двигаться по цене на работах, а продажа оборудования должна остаться не изменой, от того что вы снизите цену на работы работы от этого меньше не становится... smile
44
(edited by SiMaxDnepr 13/08/2018 17:02:18)
А заканчивают реалиями нашей жизни... smile
45
А реалии таковы (свежий пример из жизни):
Чуть больше двух месяцев проработали два объекта, оснащенные одним монтажником, после чего ДУТ перестал выдавать показания. Обнаружили, что кабель от ДУТа был проложен внутри рамы, но в непосредственной близости  с лопастями вентилятора системы охлаждения не был закреплен хомутами, отчего свободно болтался. Этого хватило, чтобы сначала перетерлась гофрированная трубка кабеля, а потом и сами провода. Это не случайность, потому что две одинаковые машины - два одинаковых случая с причинами и последствиями. Понятно, что производители МАЗа как-то неосмотрительно установили лопасти вентилятор в двух сантиметрах от рамы без какой-либо защиты, но для чего голова у монтажников? Но дело не в рукожопости работника, а в степени его ответственности. Итог: минус один цифровой ДУТ и минус два трекера. Работник месяц назад уволился, поехал на севера деньгу зашибать. А ответственность за его рукожлпство полностью легло на расходы и репутацию предприятия.
www.dealline.ru
Дмитрий Ларионов
46
(edited by AlexE 17/08/2018 09:33:44)
Проблемы возникают тогда когда сотрудники вместо того чтоб заниматься своим делом, и добросовестно выполнять свои обязательства
начинают обсуждать условия труда и оклад других.
Посади монтажника в офис и он во первых не сможет делать то что делает офисный сотрудник, а во вторых не захочет.
Если б хотел получил бы соответсвующие знания и работал бы под кондиционером, в уютном кабинете.
Сам столкнулся с такой ситуацией когда монтажник считал офисный персонал избыточным, который только получает зарплату, при том что на данный момент 80% трудозатрат в нашей организации приходятся именно на офисных сотрудников (не считая подрядных сотрудников работающих исключительно на сдельщине, с ними кстати проблем меньше всего)
47
Не знаю как у вас, а у нас в компании сред ЗП монтажника в два раза выше средней ЗП офисного сотрудника. Но квалификация не редка заставляет звонить этсм самым барану и спрашивать: "А что мне делать, может я тупа свалю на следующую заявку, а тут все в офис демантирую?"
Тут конечно проблема в мотивации. Одно ясно если монтажника допустить до общения с клиентом, например по дополнительным работам и параллельно убрать рычаги контроля, то клиентов в компании будит становиться с каждым днем меньше и это не потому что монтажник баран, а потому что мы русские и мы так воспитаны - где бы сп%зд%ть, как бы пр%%батся.
FFA0-0BBB-8911-15BB
https://www.reg.ru
48
У нас по зп примерно одинаково. Но у монтажников лояльность по рабочему времени, а офис от звонка до звонка. Монтажники -  нет заявок никто не дергает. Но им и этого мало. Если не приводить в чувство то начинается деградация моральное и желание совершенно ничего не делать. Приходится напоминать каждый раз о трудовом договоре и оплаченном рабочем времени.
49
Чиста как в водительской среде, недоплачивают, добрать дизелем)
Поэтому, как в голосовании, вариант №2, либо в офисе хороший инженер/техподдержка и фотоотчеты обязательны.
Демонтировать все в офис, - вообще не вариант, жгут проводов тоже? я прекрасно понимаю SiMaxDnepr, иногда в офисе могут наобещать трудновыполнимое.
50
Дмитрий, я могу говорить только за себя и за те ситуации с которыми сталкиваюсь очень часто, да согласен есть и такие случаи и они давольно не редкие, не так давно сам смеялся и удивлялся до чего может привести фантазия людей, а то что вы нам показываете вообще не удивляет, к примеру один из таких монтажей, которые вызывают, удивление, смех, непонимание и всё остальное... smile
  • Функционал установщиков (сервисные инженеры, монтажники)
