26
Arnavi INTEGRAL 3
Re: Arnavi INTEGRAL 3
qwerty16 так первый раз сейчас слышу, мы проверили еще раз по вашему замечанию, проблемы не обнаружили. Есть у кого то такая же проблема при скачивании файла с нашего сайта? Для того чтобы устранить проблему нам надо ее хотя бы воспроизвести для начала, мы к каждому замечанию прислушиваемся и проверяем, эту проблему пока не идентифицируем.
27
Arnavi INTEGRAL 3
...что ему не нравиться?
  • Arnavi INTEGRAL 3
28
Arnavi INTEGRAL 3
Yevgen  пользуясь случаем, хотелось бы спросить, проблема с батареями на Arnavi 4 так и осталась?
Всем Бобра!
29
Arnavi INTEGRAL 3
qwerty16 я лишь могу предположить что он у вас уже инсталлирован судя по сообщению, инсталлятор просит выбрать другую папку для установки, просто удалите предыдущую установку, скачайте последний дистрибутив с нашего сайта и процедуру установки еще раз повторите.
AlexMoonz фабрике на которой берем аккумы проблему вздутия озвучили, китайцы прислали новую партию как они сказали "измененную", теперь ее пробуем, процесс тестирования крайне не быстрый. В Арнави 5 применена совсем другая батарейка, но тоже время покажет. С аккумами быстро результат не получишь, нужно время.
30
Arnavi INTEGRAL 3
добрый день,
инсталлятор ругается на то, что программа у вас уже установлена ранее в текущую директорию.
у вас два варианта:
1. запустить уже установленную программу
см. картинку 1  Arnavi INTEGRAL 3
2. удалить существующую программу
см картинки 2 Arnavi INTEGRAL 3
и 3 Arnavi INTEGRAL 3
  • Arnavi INTEGRAL 3
  • Arnavi INTEGRAL 3
  • Arnavi INTEGRAL 3
Специалист технической поддержки ООО "Аруснави"
8888@arusnavi.ru
www.gpsgis.ru
31
Arnavi INTEGRAL 3
Yevgen т.е. все таки проблема в самих батареях оказалась? Как предполагалось ранее, мы думали проблема крылась в самой схемотехнике, а именно в контроллере зарядки
Всем Бобра!
32
Arnavi INTEGRAL 3
AlexMoonz у этого же поставщика берем другие батарейки с ними проблем нет контроллер зарядки тот же самый, видимо что-то в самой батареи не так. Пока смотрим.
33
Arnavi INTEGRAL 3
Симка Нано опять?
34
Arnavi INTEGRAL 3
elis505 wrote:
Симка Нано опять?
Да. Экономия места. Редко у кого сейчас есть с этим сложности, почти все операторы предоставляют такие симки, в крайнем случае если есть запасы старого образца вам проще взять резак для симок и обрезать их
35
Arnavi INTEGRAL 3
elis505 wrote:
Yevgen wrote:
elis505 wrote:
Симка Нано опять?
В том и дело, что проверено старые сим (с немного большим чипом) при обрезе не работают на Ваших трекерах, проверено на 15-20 авто, соответственно на сим нового образца всё работает. Проблемно просить клиентов перевыпустить симки, если они их предоставляли.
И самое интересное что старые сим на обрезе под мини работают, а вот при нано нет.
36
Arnavi INTEGRAL 3
двойка по русскому
37
Arnavi INTEGRAL 3
Sashok wrote:
двойка по русскому
Инфинитивы «нравится» и «нравиться» являются разными формами одного слова, поэтому правильно писать с мягким знаком и без него – нравится и нравиться.
...кол.
38
Arnavi INTEGRAL 3
(edited by balandinav 28/01/2018 13:23:24)
Yevgen wrote:
elis505 wrote:
Симка Нано опять?
Женя, есть не большой нюанс. Все термосимкарты только большого размера. А симкарты маленького размера, на северах, дохнут в каждые морозы smile
Баландин Александр
www.gps2010.ru
39
Arnavi INTEGRAL 3
balandinav Саша, мне ли не знать я сам с сибири и там сейчас морозы около мину 50 и прекрасно работают все симки в приборах, ни с одним ничего не случилось. Термо мы например не ставим. Приборы стоят в кабине где тепло, а если техника на морозе заглушенная стоит то прежде чем ее в такой мороз завести ее оттаскивают в теплые боксы, да и прибор опять же на заведенной технике отогревается.
40
Arnavi INTEGRAL 3
Коллеги, в последнее время заметил что симки часто стали выходить из строя. В чем проблема. Ставим в основном билайн.
41
Arnavi INTEGRAL 3
(edited by balandinav 30/01/2018 09:43:31)
Симка должна быть без счетчика авторизаций (включений) и термо!
Другими словами М2М термо smile Такие симки живут годами...
Баландин Александр
www.gps2010.ru
42
Arnavi INTEGRAL 3
кто уже тестировал новый прибор? какие плюсы минусы??
43
Arnavi INTEGRAL 3
(edited by mastergps 24/07/2018 10:09:40)
Не смог нигде, найти описания соответствия тэгов в пакете приходящем на Виалон. Предложение: если вы ввели в мануале "Описание параметров в системе Виалон"(стр41) добавьте туда и расшифровку тэгов.
PROGLONASS.INFO
+79053980515
44
Arnavi INTEGRAL 3
При регистрации на Wialon  IP, порт   и ID ? какие??
45
Arnavi INTEGRAL 3
(edited by mastergps 03/09/2018 09:40:09)
ip:193.193.165.165  заводите по IMEI
Тип прибора:Arnavi, порт : 20623
PROGLONASS.INFO
+79053980515
Здравствуйте по ответу сверху хочу спросить у меня на виалон про нет типа устройтва Arnavi
Помогите пожалуйста если можете.
47
Arnavi INTEGRAL 3
(edited by mastergps 31/01/2021 13:48:51)
По егтс попробуйте, с 31 прошивки прибор поддерживает возможность подключения.Здесь вместо имей используйте id.
Если не получиться попробуйте вместо Арнави порта воткнуть в него порт Wialon IPS. У  меня так Umka302b на локале заработала.... Короче пробуйте...
Залил прошивку для И-3 под EGTS и описние изменений в прошивках , эта 031 пробуйте...
PROGLONASS.INFO
+79053980515
