WH: новый вид шаблонов
Тема: WH: новый вид шаблонов
Отчеты - найважнейший элемент системы. И все эти годы он неустанно развивается, добавляются всё новые и новые столбцы, флажки и настройки, найти которые всё сложнее.
И мы пришли к тому моменту, когда оптимизация интерфейса отчетов становится необходимостью.
Целью является оптимизация пространства, разделение настроек на смысловые категории (фильтры, параметры, группировки), упрощение создания шаблонов и их редактирования  и другие.
Предлагаю вам интерактивный прототип нового шаблона (по клику на картинку перейдете на страницу с самим прототипом).
Сценарий, который можно прокликать:
  • Привязать первый и второй элементы.
  • В дополнительных параметрах шаблона выбрать опцию "Исключить сливы из расхода топлива".
  • Добавит таблицу "Качество вождения" и в ней столбцы "Нарушение", "Начало", "Конец".
  • В настройках таблицы в параметрах выставить "Детализацию" и "Итого".
  • Сохранить
Дополнительно запланировано добавить функционал:
- возможность скрывать неиспользуемые настройки;
- добавить иконок-вопросов с поясняющей информацией в проблемные места;
- возможность искать таблицы по столбцам;
- разворачивание шаблона на всю длину экрана;
- наиболее часто используемые настройки активировать по умолчанию при создании таблиц.
На текущий момент идет концептуальная работа над новыми шаблонами, поэтому еще всё возможно изменить. Высказывайтсь, что выглядит удобнее, а что, может, нужно изменить.
  • WH: новый вид шаблонов
Tatsiana Shmihelskaya
Business Analyst, Gurtam
Re: WH: новый вид шаблонов
посмотрел...да так более интуитивно понятно..понимание сортировки не стало более интуитивным, а это самая неочевидная опция...особенно понимание нескольких сортировок одновременно
tata Не вижу смысла менять интерфейс без внедрения дополнительных возможностей. Например возможность в одну таблицу собрать колонки из разных таблиц + калькулятор который вы делаете.
Суть как раз в том, что в старый интерфейс новый калькулятор адекватно не вставить. Это также одна из причин переработки интерфейса - дать ему большую гибкость.
Я похоже что то пропустил... Что за калькулятор?
tata раз для калькулятора тогда я за. За ускорение данного обновления.
dyama2007 Вы пока ничего не пропустили, было сказано, сделаем калькулятор, где то в темах про ср.расход л/ч
Мне кажется будет не очень удобно создавать новые шаблоны отчета с тонкой настройкой.
Пример.
Создал новый шаблон и грубо говоря тебе нужно его отладить по фильтрам, маскам датчиков и т.д.
Открыл шаблон отчета Далее->Далее->Далее->Далее->Поменял настройку->Далее->ОК
Сформировал отчет, не правильно опять
опять открыл шаблон отчета Далее->Далее->Далее->Далее->Поменял настройку->Далее->ОК
и т.д.
В качестве выхода можно сверху сделать шкалу с выбором шага.
Открыл настройку-выбрал шаг-поменял настройку -ок.
Бейфус Алексей
ГК "Современные технологии"
Саратовская область г.Энгельс
http://navexp.ru
Что стало с графиками в отчетах?
Раньше можно было их перемещать, передвигать курсором, а теперь опять все в старом стиле.
Почему?
dyama2007 , доработок никаких в последнее время не устанавливали. Обратитесь, пожалуйста, в теподдержку для выяснения причин.
tata пишет:
Спасибо!
Уже разобрался ))
Стояла галочка на функции отрисовывать графики на сервере. Кстати в чем проблема? Иногда не строятся графики в отчетах и вылазит сообщение которое рекомендует поставить эту галочку.
Браузеры последней версии, скорость интернета хорошая, компьютеры шустрые.
dyama2007 , если заметили алгоритм появления сообщения, то сразу можно писать в техподдержку. Где-то могла закрасться ошибка.
Итак, новые отчеты сегодня попали в Beta на сайт hosting.wailon.com.
Кроме того, что изменился дизайн и теперь шаги создания отчета будут более понятны новым пользователям, мы сгруппировали настройки и добавили подсказки к различным элементам и этапам создания отчета.
Создание таблицы статистики вынесли из "Настроек отчета" в отдельную кнопку на панели.
Изюминка новых отчетов - "Калькулятор". Используя значения из других столбцов, константы и некоторые переменные объектов можно получить дополнительные важные данные.
"Калькулятор" добавили в самые популярные таблицы - "Поездки", "Моточасы" и в "Сводку".
Инструкцию по использованию калькулятора читайте прямо в интерфесе в вопросике-подсказке рядом с полем задания формулы.
Пробуйте, проверяйте, как сейчас выглядят ваши старые отчеты, и, конечно, ждем ваших отзывов!
tata пишет:
А в Local планируются ли такие изменения?
Да, в WialonLocal 18XX попадает всё, что на текущий момент установлено в Wailon.
Калькулятор - функция классная, только вопрос - почему-то конструкция constX после сохранения настроек, закрытия окна, и его повторного открытия принимает вид undefinedonstX. Я что-то делаю не так?
a.s.tsybizov, спасибо за информацию - это ошибка, программисты уже в курсе. В ближайшее время постараемся исправить.
Technical Support Department
Ну наконец-то дождались калькулятора! Осталось лишь немного допилить его))) Добавить возможность ввода констант прямо из интерфейса пользователя в системе мониторинга. Чтобы не лезть каждый раз в шаблон, когда например цена на топливо изменилась или ширина прицепного плуга.
a.s.tsybizov , ошибка исправлена.
Oskolkov, не совсем понятна проблема. Шаблон правится тоже в интерфейсе пользователя. На всякий случай обращу внимание, что можно использовать в формуле некоторые настройки объекта (Суточная норма моточасов, Коэффициент пробега, Расход по нормам). Если их использовать, то редактировать надо не шаблон, а объект при изменении обстоятельств.
tata пишет:
Татьяна, добрый день! Поскольку агроаналитики у Гуртама пока нет, костыль в виде калькулятора будет очень полезен. Например для подсчета площади обработанных земель, выработки за период, удельного расхода топлива л/га и т.п.
Площадь можно вычислить умножив пробег по полю (в геозоне) на ширину рабочего органа. Но сегодня трактор плуг таскает шириной 6м, а завтра борону 9м. Ширину рабочего органа конечно можно каждый раз задавать, меняя константу в шаблоне отчета, но это очень неудобно. К тому же мы клиентам права на редактирование шаблонов обычно не даем, чтобы дел не натворили. Было бы здорово иметь возможность задавать константы прямо в рабочей области. Добавить там кнопку типа Регистратора событий. Кликнул, выбрал константу (А, B, С, D...) и задал ее значение. А если можно было бы еще и имена константам через CMS задавать - вообще огонь было бы.
Oskolkov , спасибо за подробности! Теперь ясно. На первом этапе понаблюдаем за текущим использованием функционала. Позже возможны какие-то доработки, в т.ч. и что-то типа "библиотеки констант".
Пока могу предложить вариант создавать отдельные шаблоны для ширины бороны 6м или 9м.
22
(23/03/2018 11:39:03 отредактировано ehouse)
Используем новый интерфейс шаблонов. Есть ошибки и пожелания.
1. Движение топлива - Настройка - Датчики - Геозоны - Объекты - здесь не подтягиваются вверх назначенные, и, более того, невозможно назначить объект, настройки не применяются после сохранения, только через основную ветку.
2. Вкладка "привязка объектов" очень порадовала, намного удобнее. Добавьте, пожалуйста, сюда фильтров по аналогии с другими интерфейсами WH. Как минимум сейчас нужно по группе, учетной записи.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
23
ehouse , спасибо за отзыв! Ошибку обязательно исправим до релиза.
По поводу привязки есть еще одна свежая тема. Они частично пересекаются. Есть подозрения, что реализация того предложения покроет потребности и описанные вами. Как считаете?
24
Согласен
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
25
Калькулятор теперь нужен в таблице "Статистика" )))
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
26
tata
Поясните, пожалуйста, следующее.
Отчеты по заданию, которые ориентируются на шаблоны с калькулятором, приходят без калькуляторных ячеек.
Станут приходить полностью, только когда в основную попадет этот функционал, или возможно сейчас настроить?
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
27
ehouse , после попадания в основную будут приходить.
28
tata пишет:
Настройки стали применяться.
Движение топлива - Настройка - Датчики - Геозоны - Объекты - здесь не подтягиваются вверх назначенные все равно.
ООО "Е-хаус"
www.e-hs.ru
Московская область
29
Oskolkov пишет:
Как вариант получение этих данных из произвольных полей объекта, водителя или прицепа если назначены, также их там пронумеровать (пример произвольные поля объекта O1,O2 и т.д., водителя V1,V2 ...., прицепа P1,P2....). а потом в калькуляторе (к примеру пробег на произвольное поле C14*V1).
т.к. давать права на изменение отчетов не желательно.
30
Вот бы "Калькулятор" в отчет "Посещенные улицы". Такая задача, наверное, стоит у многих коммунальщиков, выводить в отчет площадь обработанных улиц (подметание, реагенты), задаем ширину рабочего органа, а система подсчитывает сколько квадратов обработано с привязкой к улицам, т.к. некоторые улицы "проходят" по несколько раз.
31
gpsvl, а вы не рассматривали вариант считать по датчику работы навесного оборудования? В теории это должно быть точнее, чем просто пробег по улицам. В таком случае можно использовать таблицу "Поездки", фильтр по включенному датчику и калькулятор.
32
tata пишет:
Этот вариант несомненно идеален, но влечет за собой дополнительные затраты на ДО и не исключает ложные срабатывания по ряду причин  (выход из строя ДО, индивидуальные настройки на разные типы техники, сезонное переоборудование машин и т.д.).
Необходим именно отчет с привязкой к улицам, как пример - если "пылесос"  летом ползет 12-15 км/ч, то он с большой вероятностью работает установкой, но к (от) места уборки машина следует транспортным ходом, что уже не является полезной работой. Он же зимой, уже с отвалом, будет  работать в другом режиме, тоже касается и МКДУ, сегодня она может быть поливалкой, завтра  самосвалом, послезавтра - "пескотряской", сложно своевременно менять датчики навесного оборудования. А используя калькулятор в отчете  "Посещенные улицы", можно было бы формулой *const (ширина рабочего органа) считать убранные кв.м. на пройденных улицах, создав несколько разных отчетов для разных типов техники.
33
День добрый! Боремся с отчетами и так и этак и вот вопрос, нам очень нужно объединить показания из разных таблиц в одной, т.е. что мы хотим в итоге, а хотим следующее: в одной таблице увидеть следующие параметры: пробег по GPS, пробег по одометру (с кан шины), средняя скорость, макс. скорость, среднее число торможений на 100 км. (этот параметр мы считаем), среднее число остановок на 100 км (этот параметр пока не как не можем посчитать в отчете. а очень нужно),  время движения на холосто ходу, время движения в экономичном режиме( можно в км.), время движения накатом (можно в км.), время движения на круиз контроле (либо км.), движение с превышением скорости ( или время или пробег), средний расход топлива. Смысл в том что бы можно было в одном отчете увидеть все эти параметры и можно было сравнить как работают автомобили.
Такие параметры как время движения на холосто ходу, время движения в экономичном режиме,, время движения накатом, время движения на круиз контроле, движение с превышением скорости заведены как датчики, т.е. считается срабатывание датчика. Соответственно все данные в отчете нужно привести либо к часам, либо к пройденному расстоянию, что наверное логичнее.
34
Здравствуйте!
vinogradov.alex пишет:
В общем случае это решается через SDK или через экспорт в Excel с последующей обработкой скриптом.
Вывод информации по количеству сработки датчика в общем случае возможен через датчик типа "Счетчик" и соответствующую колонку "Счетчик" (например, в таблице "Сводка").
Одновременно все описанные вами столбцы не доступны ни в одной из стандартных таблиц.
Больше всего пересечений имеется с таблицами "Сводка", "Моточасы", "Поездки", "Хронология" и "Превышение скорости".
Дополнительно отмечу, что в таблицах "Сводка", "Моточасы" и "Поездки" доступен калькулятор, который позволяет добавлять настраиваемые столбцы с формулами, -- возможно, это поможет вам произвести некоторые необходимые вычисления.
Вы можете попробовать сделать это с помощью упомянутых выше "Калькулятора", SDK или другой доработки.
@ Oleg Zharkovsky
35
gpsvl пишет:
Проблема еще актуальна...
36
Калькулятор в последнем обновлении добавлен во все таблицы отчетов.
37
tata пишет:
Отличная новость! Спасибо разработчикам!
38
(17/09/2018 16:55:30 отредактировано gpsvl)
Как раз то, что надо!
Использован отчет "Посещенные улицы", обработанная площадь вычисляется формулой: (Пробег с включенным пылесосом) Х (ширина рабочего органа)
39
tata пишет:
Это круто!
А может тогда добавить калькулятору и простейшую логику? Имею ввиду хотя бы знаки ">", "<", ">=", "<=" и операнды "если", "иначе". В общем по аналогии с экселем. Тогда бы отчеты можно было бы настраивать еще более гибко, нежели сейчас. А то ради таких простых операций приходится к API прибегать... Как считаете?
40
GeoOK, поделитесь, пожалуйста, вашими сценариями использования. Нам важно, чтобы любая новая функция решала существующие проблемы пользователей.
41
Ну вот один из примеров. Если пробег у объекта = 0, тогда стоимость абонентской платы за объект - одна, если больше 0 - другая.
42
Прошу добавить возможность разворачивать таблицу по периодам, т.е. крупным клиентам необходима информация о пробеге, моточасах, топливе и т.д. в сравнении между машинами и за различные периоды.
Т.е. в колонках группировать по по дням, неделям, месяцам и тд.
43
Прошу добавить поля: Начальный пробег (скорректированный), Конечный пробег (скорректированный),  а не только пробег (скорректированный)
Все события в нашей компании регистрируются с привязкой к конкретному пробегу: т.е. поломка (пробег), начало путевого (пробег), окончание путевого (пробег), заправка (пробег) и т.д.
Используем настройку объекта: "Коэффициент пробега" - в отчете видим на данный момент только пробег по GPS а не поправленный на коэффициент.
44
novikov.a, Для получения любого  из пробегов в скорректированной форме можно сейчас использовать калькулятор. В строке формулы калькулятора можно использовать переменную "mcoef" — это коэффициент пробега.
По группировке в колонках по разным периодам не совсем понятен итоговый желаемый результат и чем не подходит обычная группировка по разным периодам. Можете расписать подробнее или показать пример такой группировки?
GeoOK, Калькулятор изначально планировался только для базовых арифметических операций. Добавлять туда функции экселя это очень долгая и сложная история конца которой может и не быть. На текущей стадии развития отчетов мы не готовы к такому шагу.
Pavel Chabai
