Подключение Smart 2435
Topic: Подключение Smart 2435
Не получается подключить Смарт 2435.
В приложении лог его GSM сессии. Адрес канала 193.193.165.37:21167
Post's attachments
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
Re: Подключение Smart 2435
Олег, Вы подключили терминал navtelecom к каналу с протоколом test
Создайте канал с протоколом navtelecom и подключайте к его новому ip и порту
Developer
flespi team
т.е  настройки канала определяют тип подключаемого оборудования?
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
Все верно.
Канал - самый низкий уровень в системе Telematic Hub, он отвечает за разбор входящих данных в унифицированные json-сообщения согласно выбранного протокола.
Developer
flespi team
Есть ли возможность послать из flespi на терминал команду вида *!UC RS485 xxxxxxx ?
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
Вам нужно добавить команду с именем "generic.custom" и параметром "payload" в очередь команд канала.
Это можно сделать через REST API ( POST /channels/{ch-selector}/commands-queue ):
https://flespi.io/docs/#/gw/!/channels/ … ands_queue
P.S. обратите внимание, изменилось имя команды, с "generic.custom" на просто "custom"
Developer
flespi team
Если Вы имеете в виду удаленное управление настройками терминала Smart 2435, то во flespi это делается через онлайн-конфигуратор. Почти все настройки интегрированы и валидированы совместно с Навтелеком.
Если пустить трафик через proxy канал сразу на flespi и Wialon, то Wialon будет работать с трекером как и ранее, а на flespi параллельно можно будет его удаленно настраивать.
Это не настройки. Это команда на опрос внешнего устройства, подключенного к порту терминала RS485.
Литвиненко Олег
ООО "ТРИВИ"
www.trivi.ru
Мы планируем реализовать управление внешними устройствами поверх стыковочных устройств, в данном случае терминала SMART, через аналогичные настройки и реальный тип/протокол периферийного устройства. Но это еще в процессе разработки и не думаю что будет готово ранее следующего устйроства.
А так вообще Вы можете отправлять в канал по REST API произвольные команды, вот список: https://flespi.com/protocols/navtelecom#commands
Обратите внимание, изменилось имя команды, с "generic.custom" на просто "custom"
Developer
flespi team
