ATrack
Тема: ATrack
ATrack F.A.Q.
Топики открытые для обсуждения: | ATrack | ATrack AT1E Pro |
Обзоры: comming soon...
Описания: | AS1 Asset Tracker | AS3 Vehicle/Trailer Tracker | AL1 | AT1E Pro | AK1 | AK7 | AT5i | AU7 | AX5 | AX7 |
Конфигурация устройства / свойства объекта на Wialon'e
P.S: каждый объект имеет индивидуальные свойства объекта. Необходимо открыть "диалог свойств" в виде гаечного ключа, затем в открывшемся окне на против поля "Тип устройства" также нажать на гаечный ключ "Сконфигурировать устройство для данного объекта".
+ открыть спойлер
ATrack
  • Send device password - Подставляет пароль при отправке TCP команды.
  • Send factory tracking interval - Как только сервер получит любое сообщение, на устройство будет отправлена команда: «AT$TRAC=1,60,,,,,2,0». Будит устройство и устанавливает интервал между сообщениями 60 секунд
  • Display message to Garmin immediately - При отправке сообщения водителю сервер устанавливает флаг в сообщение, для незамедлительного отображения сообщения на экране у водителя.
  • Use send time instead GPS time - Принудительная регистрация времени в сообщении если трекер не захватил спутники.
  • Display command result as notification - Флаг позволяет серверу отображать информационные текстовые сообщения.
  • Interpret digital input 2 as alarm - Разрешает регистрацию тревожного сообщения со второго цифрового входа.
  • Additional parameters presents - сюда можно прописать имена дополнительных параметров через запятую (давать имена необходимо на латинице и без пробелов в названиях и\или между запятыми), которые приходят в сообщениях от устройства. Для подробного описания параметров смотреть AT$FORM.
  • Omnicomm RS-485 LLS data - Регистрировать Omnicomm RS-485 LLS данные.
  • Use current time to register messages - Регистрировать сообщения с текущим временем сервера если HDOP равен 0 или 99
  • Unregister form_state parameter - Не регистрировать параметр "form_state"
  • Default sats 0 - По умолчанию значение спутников будет регистрироваться как 0, в случае, если устройство не присылает значение спутников.
  • Fields filter for Satellite mode
  • Reports to query a photo - Сервер будет запрашивать фотографию после каждого отправленного трекером сообщения.
Инструкции по настройке оборудования:
Конфигураторы:
Полезное:
Уважаемые форумчане, если вам есть что добавить, будь-то: прошивка, интересные ссылки на ресурсы, обзоры, настройки конфигов, и т.д.. Поделиться вы можете в этой теме.
Best regards,
Evgeny Shatilo
Gurtam HW Development Team Lead
